• 23 Май 2024, 22:18:54
Автор Тема: есть ли среди нас электрики  (Прочитано 39017 раз)
Оффлайн nomad
Re: есть ли среди нас электрики
« Ответ #150 : 01 Ноябрь 2019, 18:53:11 »
Трехфазный в квартиру?
Такой стоит и в ЛК ПЭСа зарегистрирован
  • Superb
« Ответ #151 : 01 Ноябрь 2019, 21:17:39 »
Технически и практически вы можете выбрать любой: главное паспорт и поверка. Когда менял, звал на вывод старого и  ввод нового в эксплуатацию. Все работы по замене выполнялись самостоятельно.
« Ответ #152 : 02 Ноябрь 2019, 00:13:58 »
Когда меняли счетчик у родителей звонил в ПЭС, она пишет показания и говорит "меняйте". После замены вызываешь на пломбу и все.
Формально, для замены надо писать заявление и ждать их, пока снимут показания. Если же квартиру смотрят часто и не было нареканий, никто не пойдет, как и в моем случае.
Не во всех домах такая схема подключения возможна, но теоретически - почему нет, это же не обязывает пользоваться и подводить 3 фазы к каждой розетке. Делится по загрузке, одна фаза кухня, другая свет и комната, ну и т.д.
« Ответ #153 : 27 Май 2020, 23:08:13 »
Продолжу я свою историю по счетчикам. За 6 месяцев простоя на даче счетчик в доме показал прошлые показания (ну  естественно), счетчик в щите +12 кВт. 8 днем и 4 ночью.
Больше бесит его расхождение, т.е. мой потребленный киловатт выливается примерно в 3 на щите.
Думаю, что делать. Менять счетчик с AR на обычный? Нахрен мне там Активная и Реактивная, это же не предприятие. Или всеже пробой кабеля?.. Подключенную мощность на щите показывает по нулям.
Оффлайн Vasso
« Ответ #154 : 28 Май 2020, 00:05:31 »
Не могу понять могут ли быть такие конские потери из-за нетолстого и длинного кабеля?
Что делать то?
1) На сколько "нетолстого" кабеля? 120м большая длина, но не 1,5мм2 у вас же подключено? В любом случае кабель лучше поменять на СИП 16мм2
2) Не уверен, что схема допускает подключение именно данной модели счетчика таким образом. Паспорт делают на серию, по этому нужно внимательно изучить инструкцию. Кроме того, в электронных  счетчиках стоит литиевая батарейка/аккумулятор, по этому заявленный срок службы у них обычно 7-10 лет. Корректно ли будет работать счетчик после её кончины - не знаю.
« Ответ #155 : 28 Май 2020, 00:43:12 »
Таким - это каким?
Кабель минимум 4х10, или 4х16. Не помню.
П.С. зачем мне говно алюминиевое?
Там медяха лежит. В земле правда. Замена проблематична по причиние перекопки соседских участков.  :D
« Последнее редактирование: 28 Май 2020, 00:48:51 от Юркий »
Оффлайн Евгений89
« Ответ #156 : 28 Май 2020, 10:19:09 »
Есть только предположение - если счетчик электронный с хорошим классом точности (чувствительностью) в щите, а в доме нет, то счетчик в щите мог показать свое собственное потребление. Ведь по сути это тоже электроприбор
Оффлайн FROSYA-PRIMUS
  • Не пешеход!
« Ответ #157 : 28 Май 2020, 10:54:02 »
Юркий, Юра! Привет.Есть у меня мой лучший знакомый,электрик от бога.Он на этих всех темах помешен.Если хочешь спрошу у него или могу скинуть телефон в личку,предупрежу,что от меня позвонят,он проконсультирует.
Реально "псих" в электирике )),в плане теории и практики.У него там куча высших образований по этому ремеслу.
« Ответ #158 : 28 Май 2020, 21:23:02 »
Ну для начала можно просто спросить.   :)
Оффлайн Vasso
« Ответ #159 : 28 Май 2020, 22:04:09 »
Таким - это каким?
Таким - это с использованием только одной нулевой клеммы.
Медь 10мм2 должно быть достаточно. 16мм2 тем более. Там же не завод со станками подключен. Кабель мог затечь водой, но это можно проверить мегаомметром, отключив его предварительно.
Оффлайн tsib
« Ответ #160 : 21 Июнь 2020, 21:31:27 »
Выключатель автоматический двухполюсный 16А C S202 6кА ABB на 380В можно ли поставить на ввод в квартиру?
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #161 : 21 Июнь 2020, 21:39:48 »
tsib, а он точно на 380?. Можно фото увидеть?.  Или полную маркировку.
« Ответ #162 : 21 Июнь 2020, 22:20:14 »
Судя по всему вот он https://petrovich.ru/catalog/18597/100512/
Оффлайн Vasso
« Ответ #163 : 21 Июнь 2020, 23:27:29 »
Можно.
Оффлайн tsib
« Ответ #164 : 21 Июнь 2020, 23:34:13 »
https://www.etm.ru/cat/nn/9749199/
S202 C16
