Проголосовало пользователей: 56
Езжу всегда с ближним светом. Поэтому возникло желание становить евросвет : при запуске мотора ближний свет включается автоматически, но лампы горят с 80%-ным накалом.Так вот ни один дилер ( или официал) не смог этого сделать. А в Suomi первый же дилер дал утвердительный ответ Всего-то надо изменить программу в блоке включения фар
Ну да, я как то забыл это. Ну почему мне так невезет. Проблема на самом деле у меня в том, что когда я вынимаю ключ, машина работает и при включеных фарах зуммер не пищит. Вот и забываю их выключать, уже были попандосы на севший аккумулятор. Придется значит пристраивать второй зумер, это проще.
влючаю зажигание, загораются фары, жму на стартер, все тухнет и после заводки опять вспыхивает. Итого два раза вместо одного, боюсь не долго тогда проживет блок розжига.
Хочу сделать так чтобы при включении зажигания, свет фаг зажигался сам
