06 Май 2024, 08:08:56
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Где найти +12В под капотом
Тема: Где найти +12В под капотом (Прочитано 7745 раз)
Andrey
Профи Шкодавод
08 Декабрь 2008, 16:36:47 »
Где удобнее взять +12В, появляющиеся при включении зажигания под капотом, желательно поближе к перегородке с салоном?
Может кто подскажет?
Dimon 280
Администрация клуба
Высший Шкодный разум
Скидки на новую Skoda.Выгодное КАСКО от РЕСО.
Re: Где найти +12В под капотом
08 Декабрь 2008, 23:27:37 »
Тебе внутри контакт нужен или снаружи ?
Если внутри - то может проще от замка ( прикуривателя , магнитолы ) взять ?
Skoda Octavia Tour 1.4 2007г (прошла 117 000 км)->Skoda Octavia A5 Ambiente 1.6+WR2 2011г (прошла 129 250 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI Ambition+много допов 2013г (прошла 48 650 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI+7DSG Eleganse 2014 (прошла 57 200км)
Half
Профи Шкодавод
08 Декабрь 2008, 23:43:35 »
+1 взять от магнитолы (там либо от питания аккум-генератор либо только от генератора) либо открыть крышку с отсеком для предохранителей и там порезвиться. В любом случае нужна электрическая схема машинки чтобы быть уверенным на 100%.
Golf II 1989, Octavia A4 2002, Octavia A5 2007, Tucson 2006, Santa Fe FL 2010, Octavia Scout 2013, Kia Sorento Prime 2018
haller
Лучшая аватарка 2008
Suum cuique
Ответ #3 :
08 Декабрь 2008, 23:55:15 »
Я так понял ему надо именно под капотом, там куча проводов, напиши для какой цели.
Andrey
Профи Шкодавод
Ответ #4 :
09 Декабрь 2008, 10:24:11 »
Да, нужно именно под капотом. Для подключения отпугивателя грызунов. На нем 3 провода +и - на аккумулятор и третий провод для управления. При появлении +12В(т.е. при включении зажигания) отпугиватель отключается
PS Про провод к магнитоле знаю - но он в салоне и тянуть под капот зазря не хочется
haller
Suum cuique
Ответ #5 :
09 Декабрь 2008, 12:03:35 »
Если надо именно после включения зажигания, то под капотом возможно есть пара релюшек. У них подача напряжения после включения зажигания. Либо возьми с габаритов, при включении оных будет выключаться.
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
