• 23 Май 2024, 10:06:19
Автор Тема: Порекомендуйте, пожалуйста...  (Прочитано 823238 раз)
« Ответ #2985 : 21 Июнь 2020, 22:47:58 »
порекомендуйте хорошую кантору по заправке кондиционера,только на севере:
 консультация,диагностика,откачка старого газа и масла из системы кондиционирования,вакуумирование-проверка на герметичность,масло для компрессора кондиционера и фреон R134A в нужном количестве для Вашего авто по таблице. заправка дорогим итальянским аппаратом,.....типа того
Алеко-сервис на Петроградской.
Был недавно,опыт положительный
Оффлайн dimonktv
« Ответ #2986 : 21 Июнь 2020, 23:13:28 »
Далеко,я на озерках
  • Skoda Octavia A5 FL Ambiton+2WR 1.8 TSI 6МКПП
« Ответ #2987 : 21 Июнь 2020, 23:17:11 »
У кого есть опыт использования гравера? Сегодня наконец удачно сошлись звёзды и я начал ремонт своей пластиковой лодки. Гравером расшиваю трещины и сколы под дальнейшее шпаклевание и окраску. И вот столкнулся с проблемой расходников - бор из комплекта, что шел с гравером, как и положено, шел в нагрузку и был из г... качества. Особо выбирать в выходные не было и в ближайшем Леруа купил два бора из того, что было, а были они производства DREMEL.  Не фига не дешёвые - порядка 400 р за штуку. Не хватило, затупились, купил ещё два. Итого на лодку истратил один родной и четыре фирменных. Доделать не хватило, надо ещё докупать. Посему вопрос к спецам - DREMEL хороший, но ценник кусается. Что можно купить из бюджетного, каких производителей? Али не предлагать - пока дойдут судоходство закончится. Закажу, конечно, на будущее. Но пока есть срочная необходимость доделать работу. И ещё вопрос - что из народных средств добавить в качестве наполнителя в эпоксидную шпаклёвку?
« Ответ #2988 : 22 Июнь 2020, 00:00:49 »
У нас на работе проскит двух типов, по больше и по меньше, но не думаю что это принципиально,. Пластик, наверное, стеклопластик (ну или другой композит), по нему любая расходка быстро снашивается. У нас закупаются какие то для работы по композитным корпусам, покрытым гелькоатом, но бренд не знаю: в тубе приходят их там несколько штук.
Самый очевидный наполнитель это стекловолокно, оно же самое дешёвое.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2020, 00:05:07 от tsrodger »
« Ответ #2989 : 22 Июнь 2020, 08:45:56 »
На работе пользую из приличных только dremel и proxxon. По небольшому опыту остальное лотерея.
« Ответ #2990 : 22 Июнь 2020, 08:59:00 »
Мне вот интересно почему все накопительные берут, а не проточные?
Воду не отключают на столько нынче. Так на день-два. Но я озаботился проточником при глобальном ремонте так как мелкие дети. До сих пор радуюсь этому решению. Поворот трех краников, тумблер и у меня теплая вода. Выбрал на 6кВт. От щитка отдельный провод. Не могу сказать, что он дает прям горячую воду, особенно зимой. Подмыться можно. Напор в половину примерно от максимума, иначе температура падает. Летом весьма хорошо. Выбрал Электролюкс. Но той модели(управляемой), как хотел, не было и пришлось взять попроще. Он сам определяет, когда включаться по движению воды и как греть. Что-то в этом механизме работает не всегда хорошо. Может еще кран с термостатом на душе влияет, так как на кухне мыть посуду все четко.
« Ответ #2991 : 22 Июнь 2020, 09:22:06 »
консультация, диагностика, откачка старого газа и масла из системы кондиционирования, вакуумирование-проверка на герметичность, масло для компрессора кондиционера и фреон R134A в нужном количестве для Вашего авто по таблице. заправка дорогим итальянским аппаратом,.....типа того
По мне так любая кАнтора почти все делает, каждая вторая шинка. По сути кондей либо работает, либо нет. Не запустится, если нет давления. Диагностика- это, если уже не работает. Если ощущение, что травит, то лучше к профильным, типа Алеко и заправлять с красителем. Если работает, то большинство заправочных аппаратов выполняют автоматически "откачка старого газа и масла из системы кондиционирования,вакуумирование-проверка на герметичность,масло для компрессора кондиционера и фреон R134A в нужном количестве для Вашего авто по таблице." Цикл у них такой. Таблица - так это шильдик под капотом. Там все написано.
Ну и чтоб не только мнение, предложу узнать про услугу и рассмотреть https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,44448.0.html на выборгском и онлишкоду, раз хочется поближе.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2020, 09:36:03 от Yuri_spb »
« Ответ #2992 : 22 Июнь 2020, 12:45:14 »
Стекловолокно, стеклоткань, аэросил - все это хорошо. А если использовать обыкновенный нетканный спанбонд, которым укрывают грядки? Он же чистая синтетика и плотный. Надо край борта проклеить, усилить чтобы потолще был. В магазине типа этого https://smola-steklotkan.ru/  видел стеклоленту, но это же надо туда специально ехать и по времени к ним после работы не успеть, а тут в сарае снанбонд валяется и даже не грязный.
Воду в городе отключают на 2-3 недели в году. Остальное время висит дура и бактерии в ней размножаются, воду из неё не слить :(
Сам думаю проточный на 3,5-5кВт купить, на 2-3 недели душ принять должно хватить. Главное, чтобы проводка выдержала  :)
Посуду и белье машинки стирают.
Если только помыться, то посмотри мобильный душ типа этого
https://beru.ru/product/dush-avtonomnyi-berkut-smart-washer-sw-x1/100902678603?offerid=uxabPNOjFLG26y3AUuxHgQ&utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_term=650155.3868&utm_content=13870550&clid=910&ymclid=15928193685160073592400001&q=TGHEGkYphd5cwz1i%2F%2F12iBW3Thown%2Fv5ipIWOASWQxTzedk4LOReDIN7tVexWw3xF1UGZxbkYNu9LMR%2FwerJiQ%3D%3D
У меня знакомые на дачу взяли - нравиться. Тоже хочу такой купить себе на дачу в карелию когда надо по быстрому помыться, а с баней заморачиваться не хочется. Нагрел ведро воды, кинул его в ведро и помылся. И места мало занимает
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2020, 12:59:02 от Palosary »
Оффлайн cavemana
« Ответ #2993 : 22 Июнь 2020, 16:15:28 »
Тогда уж лучше полностью автономное решение брать :)
Душ - топтун
https://irecommend.ru/content/dachnyi-perenosnoi-dush-toptun
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #2994 : 22 Июнь 2020, 16:15:50 »
на Руставели
+7-905-217-6209 Алексей
проверено личным опытом, моим и друзей
« Ответ #2995 : 22 Июнь 2020, 17:37:35 »
Хочу другу сделать подарок на ДР  - поезду на гидрике. У кого есть проверенные конторы, знакомые, кто держит подобный сервис?
« Ответ #2996 : 22 Июнь 2020, 18:06:22 »
Честно скажу не знаю про спанбонд. Технически можно армировать чем угодно, итоговый результат просто будет разным, в зависимости материала армирования (вес, гибкость). У меня опыт только с классическим вариантом армирования: стекло, угле, да и масштабы в разы меньшие... С другой стороны тут локальный характер ремонта и нагрузок нет, если смачиваемость хорошая, то почему бы нет
Оффлайн tsib
« Ответ #2997 : 24 Июнь 2020, 00:07:48 »
Нужна дверь межкомнатная из экошпона. Подскажите плиз производителя. :bc:
Еще оказалось сложно в инете найти обои под покраску полностью флизелиновые рельефные. Может кто озадачивался? :(
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #2998 : 24 Июнь 2020, 15:06:58 »
В прошлом году у нас на Ваське по графику было вроде бы 10 дней, но ещё задержали на 3-4 дня, потому что кругом фонтаны из под асфальта били.
Хорошо мама живёт на соседней улице и у неё газовая колонка, ходили к ней мыться  :)
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #2999 : 24 Июнь 2020, 17:14:49 »
У меня Владимирские двери, бюджетно, а по на вкус и цвет кому как.
  • Skoda Octavia A7
