• 12 Май 2024, 23:58:14
Автор Тема: Порекомендуйте, пожалуйста...  (Прочитано 816863 раз)
« Ответ #3315 : 21 Январь 2021, 22:31:51 »
Теперь Osram Super (+30%) , H7 это артикул 64210SUP.
Тоже такие ставлю, на пару лет минимум хватает
« Ответ #3316 : 21 Январь 2021, 23:07:48 »
Максимальный световой поток дают лампы штатной мощности без цветофильтра на колбе.
Оффлайн Vasso
« Ответ #3317 : 22 Январь 2021, 00:12:47 »
Где покупали?
В би-би на металлистов
Оффлайн gansalo
« Ответ #3318 : 22 Январь 2021, 11:11:40 »
Родная стоит 64210 L
А если брать мощность не 55 w, а 80, то фаре будет ли плохо?
« Ответ #3319 : 22 Январь 2021, 11:28:34 »
gansalo, расплавишь цоколь
Оффлайн steallth
« Ответ #3320 : 22 Январь 2021, 20:36:58 »
конечно же нельзя такие брать, со всех точек зрения - и цоколь и сам колпак может пострадать и слепить будешь.
На самом деле в Сиде отличная линзованная фара - там за глаза хватает обычной же лампы, без переплат за псевдо +XXX% и всякие разноцветные нашлепки на колбе - бери OSRAM тот же обычный и не заморачивайся.
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Re: Порекомендуйте, пожалуйста...Всм
« Ответ #3321 : 22 Январь 2021, 20:55:26 »
Всем привет.
Авто 2012г., в эксплуатации с июня 2013.
На сегодня, пробег ~ 111т.км., света биксенона стало оооочень не хватать.
Есть версия, что пора чистить линзы и менять лампы.
В профильных сервисах предлагают снять стекло (фара условно неразборная), заменить\отполировать "стекло" и линзу.
Кто менял/чистил линзы и на каком пробеге?
Как-то не хочется разбирать стоковые фары.
« Ответ #3322 : 22 Январь 2021, 22:03:36 »
Снять с этой фары - нельзя. Только пилить. Оттуда далее проблемы с герметичностью, возможно ДПС /ТО и прочим. След пиления остается видимый.
« Ответ #3323 : 22 Январь 2021, 22:11:31 »
Влад, просто поменять лампы пробовал?
« Ответ #3324 : 22 Январь 2021, 23:26:43 »
Всем привет.
Ищи компании где ретрофит делают, вскроют фары заменят модули и все будет чики пуки.
Ну либо можно попробовать снять фары менять все блоки и лампы  помыть с детским средством для мытья, после дистиллятом прополоскать, свет чуть улучшиться
« Ответ #3325 : 23 Январь 2021, 10:53:59 »
По опыту замена ламп на таком возрасте вряд ли что то существенное даст, проблема в отражателях, которые скорее всего уже и не совсем отражатели :)
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #3326 : 24 Январь 2021, 11:08:14 »
Всем привет.
Давно пора уже лампы менять. У меня авто с биксеноном 2011 года, купил в 2015 и уже тогда свет был так себе, в 2018 одна лампа совсем сдохла, поменял обе, свет стал намного лучше!
Линзы хотел почистить сам тряпочкой на палочке, но они так неудобно расположены, что не стал даже лезть.
Но по уму, если хотите свет как с завода, то надо и фары полировать, и линзы менять (они мутнеют со временем) и лампы (самое простое и бюджетное).
« Последнее редактирование: 24 Январь 2021, 11:17:20 от jonkamsk »
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #3327 : 24 Январь 2021, 11:13:48 »
все зависит исключительно от условий эксплуатации ... ну и если ближний горит постоянно из-за отсутствия DRL, то конечно это совсем другая история
« Ответ #3328 : 24 Январь 2021, 12:03:10 »
Вообще при использовании DRL не горят задние габариты, поэтому такой режим мягко говоря небезопасен. Соответственно необходимо ездить с ближним, несмотря на то, что ездить с DRL - разрешено.
« Ответ #3329 : 24 Январь 2021, 12:10:58 »
Ну если ты на столько безопасный, то на всех нормальных машинах задние габариты кодируются, и будут гореть вместе с дхо
