• 29 Март 2024, 03:35:10
Автор Тема: Порекомендуйте, пожалуйста...  (Прочитано 796218 раз)
« Ответ #3975 : 11 Март 2022, 00:37:21 »
halfer, мне сильно нравятся, особенно зимой, ворсовые коврики производства Boratex, второй комплект донашиваю. Последний раз покупал если склероз не изменяет в автодоке,
твой артикул вроде как BRTX-1054
Оффлайн VeterFM
« Ответ #3976 : 11 Март 2022, 15:23:22 »
Порекомендуйте, пожалуйста, комнатную антенну для телевизора.
Сам в этом не разбираюсь совсем, дома телевизора нет.
Начал читать про это и понял, что отстал от жизни.
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #3977 : 11 Март 2022, 21:51:15 »
Вы очень сильно отстали от телевидения. Сейчас телевещание в цифре, поэтому, если тело не поддерживает DVB-T2, то кроме антенны ещё и приставка нужна.
  • Черная стрела...
« Ответ #3978 : 21 Март 2022, 11:37:01 »
Может есть у кого знакомый толковый электрик, распределительный щиток в квартире поменять, порекомендуйте пожалуйста, а то у нас местные из ЖЭКа редкостные рукожопы  :(
Оффлайн gansalo
« Ответ #3979 : 21 Март 2022, 20:54:10 »
Так у нас же тут своих, как я помню, двое. Может к ним?
« Ответ #3980 : 21 Март 2022, 21:08:08 »
gansalo, что-то я не в курсе  :-[
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
« Ответ #3981 : 21 Март 2022, 21:28:13 »
Костя Халфер, очень толковый в этих вопросах спец!  :az:
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн gansalo
« Ответ #3982 : 21 Март 2022, 22:16:55 »
И, возможно, Vasso. Хотя я ни того, ни другого в глаза не видал.
« Ответ #3983 : 22 Март 2022, 12:47:22 »
Коллеги,  кто бытовки в аренду для дачи? Есть проверенные конторы?
Тот же самый вопрос по биотуалету. Возможно, есть единая контора которая сдает в аренду и то, и другое.
« Ответ #3984 : 22 Март 2022, 13:30:28 »
По туалетам в Биоэкологию обратись
Оффлайн Vasso
« Ответ #3985 : 23 Март 2022, 19:36:46 »
Я не доктор, но посмотреть могу (с) :)
Занимаюсь слаботочкой (системы безопасности: видео, периметральная сигнализация, СКУД, СКС, охранка...), последние 10лет в т.ч. непосредственно сборкой коммутационных шкафов. Щиток перебрать в целом не сложно, если есть запасы кабеля и счетчик вынесен. Если в нем счетчик - то тут уже вылезает лишний гемор с заявлением на замену от потребителя в снабжающую организацию, и как там дальше я не в курсе, т.к. подобного рода "халтурами" не занимался.
« Ответ #3986 : 23 Март 2022, 20:24:10 »
Vasso, спасибо за отклик, но так как там все завязано на опломбированный счетчик, то наверное правильнее все же будет этим озадачить Петроэлектросбыт
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #3987 : 23 Март 2022, 21:04:45 »
goatmen, если необходимо менять счётчик, то можно позвонить в петроэлектросбыт и сказать, что-то типа : -я а четверг меняю счётчик. Приедте, пожалуйста, и опломбируйте его. Они могут уточнить причину замены. Например, вышел срок поверки, установка 2-х тарифного. Эта услуга (опломбировка) бесплатная. Я, например, когда менял, позвонил и позвал их. Приехали через неделю. Только они просили сообщить последние показания со старых счётчиков. Приехали, опломбировали и заключили 2 новых договора.
Есть ещё нюанс : в процессе замены щита будет необходимость отключить электричество на вводе в квартиру в ГРЩ. Возможно только твою не получится отключить - придёт рубить треть подъезда (если я правильно понимаю, что речь идёт про Ветеранов) и тогда нужен будет электрик от ТСЖ. Максимально время можно съэкономить, если собрать новый щиток и быстро его заменить на новый без расключения разводки в квартире и подать напругу обратно. А потом уже неспешно делать разводку.
Оффлайн Vasso
« Ответ #3988 : 25 Март 2022, 14:56:47 »
Для начала нужно понять, нужна ли замена самого электрощита, или можно обойтись переборкой.
Не плохо было бы хотя бы посмотреть фото "пациента" :)
« Ответ #3989 : 25 Март 2022, 22:06:21 »
Vasso, увы, уже сдался Петроэлектросбыту ...
« Последнее редактирование: 26 Март 2022, 15:30:30 от goatmen »
