• 29 Март 2024, 15:57:33
Автор Тема: Порекомендуйте, пожалуйста...  (Прочитано 796355 раз)
« Ответ #4020 : 12 Апрель 2022, 16:30:32 »
Оптимальное решение - китайская двухдиапазонка + по возможности приличная антенна. Для города 433МНц, для леса двухметровый диапазон (144-146), который считается радиолюбительским и в теории требует соответствующего удостоверения, но по факту в лесу никто ловить не будет. Разрешённая мощность 5 ватт, и этого достаточно, от раскочегаривания портативки эффекта крайне мало (дальность пропорциональна корню чуть ли не 4 степени от мощности). Вопрос антенны, высоты ее размещения (и респондента), наличия препятствий и т.д.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2022, 16:47:28 от decaht858 »
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #4021 : 12 Апрель 2022, 22:47:07 »
У меня есть и баофенг uv-5r - чуть ли не народная рация и вышеупомянутый кенвуд. Обе хороши. Если надо - могу помочь их настроить через комп.
Если в кратце : баофенг есть в 3-х вариантах мощности под одним названием : 5, 8 и 10 ватт,  но про мощность см. ниже.)) причём мощность указана на наклейки на самой тушке. Это касается обоих брендов. Если нужны свободные руки,  то штатная тангета-наушник вполне нормальный вариант. Естественно при активации функции "старт передачи голосом". Если есть возможность, то очень удобная связка тушка---антенна_типа_nagoya_na-771---выносная_тангетта, т.к. в этом случае антенна - "крысиный хвост" не мешает и тушку можно на пояс, либо в карман убрать,  а саму тангетку рядом с лицом повесить и, таким образом, улучшить качество услышанного и сказанного.
Вопрос : для чего рации нужны?.
Вот для справки :
Для гражданской связи сегодня официально доступны три диапазона частот:
CB (27МГц)
LPD433 (частоты 433.075 - 434.775 Мгц с шагом 25КГц)
PMR446 (446,000—446,200 МГц с шагом 12,5 кГц)
У CB разрешённая мощность передатчика до 10 Вт, LPD - до 0,01Вт, PMR - до 0,5Вт.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2022, 23:16:12 от halfer »
« Ответ #4022 : 13 Апрель 2022, 00:07:17 »
halfer, да LPD/PMR у него есть, судя по всему это попытка поднять дальность сменой диапазона. Например, даже с моими мощными портативками в LPD в лесу или местах со сложным рельефом нехрен делать. А Паше, как я понял, нужно именно под сложный рельеф, читай "горы, лес".
Это не мешает использовать в машине кирпич "компесатор" и расшаривать PMR/LPD.  :D
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #4023 : 13 Апрель 2022, 06:48:25 »
Юркий;D ;D ;D разве что в финку с кирпичом стрёмно ездить было.
Тогда осталось только расшарить и обязательно смена антенны.
« Ответ #4024 : 13 Апрель 2022, 11:12:28 »
Сибишки официально разрешены 20Вт, кстати.
Насчёт ЛПД/ПМР соглашусь.
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #4025 : 13 Апрель 2022, 21:25:41 »
decaht858, так свыше 10 Вт только мегажуть турбы, да оптим.
Кстати, а когда разрешили свыше 10?.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #4026 : 14 Апрель 2022, 07:22:51 »
а как это сделать :)?
в итоге в диапозоне 144-146 я могу использовать любую волну? просто, как я понял, нам этой частоте могут сидеть ещё всякие силовые и спасательные службы, как на них не нарваться?
  • yeti cdab
« Ответ #4027 : 14 Апрель 2022, 08:22:24 »
halfer
Последний раз интересовался этим лет десять назад. Сейчас поискал - не найти. Но вроде народ не парился, брал спокойно те же MJ Turbo...
vasilisk
144-146 это радиолюбительский диапазон.
Работать можно с соответствующей корочкой.
На практике в лесу никто не будет искать, если не крутить музыку часами.
Службы на этой частоте не работают, но перед началом болтовни лучше послушать эфир, если кто-то общается или попросит освободить - сильно не наглеть.
Хотя вероятно всего, там будут такие же "любители".
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #4028 : 14 Апрель 2022, 09:08:51 »
ну дык, народ не парится и кирпичи на +100 Вт юзает :)
сам с таким катался когда-то, когда службы в городе работали ))))
правда сейчас вообще не вижу смысла в СиБишке (((((
« Ответ #4029 : 14 Апрель 2022, 09:15:52 »
а как это сделать
Что? Кирпич? На сибишку в машину ставится. Самый оптимальный 80...100 на выходе, но это целесообразно только когда надо, чтобы тебя услышали, а ты их не обязательно. Так что в реальной связи с дальнобоями не актуально, тем более,что в АМ это будет +30, а не 100 в ФМ.
По лпд/пмр "доработки" не дают особого эффекта. Один комплект "сток", 1.5 на выходе в максималке, второй раскрыт на 5 в турбо режиме. Первой можно пользоваться дальше, вторая только батареи сажает в такой передаче.
Реальное расстояние метров 500..800 из машины в машину и до 1.2км. В идеале ,на чистой прямой будет больше. Мы же ездили с моими портативками, ты их видел оба комплекта.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2022, 09:17:58 от Юркий »
Оффлайн fireman
« Ответ #4030 : 14 Апрель 2022, 09:27:09 »
У нас 148-173
  • Octavia Tour BFQ 2008
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #4031 : 14 Апрель 2022, 21:10:29 »
vasilisk, чтоб расшарить - надо настроить через программу, но смотри комментарии Юркий, по поводу дальности. Единственное, что для увеличения дальности в авто на переноски можно внешние антенны ставить - очень хорошо помогает.
Keiran, с воронежем, небось, ездил?. Или kl-203?.)) у меня есть ещё воронеж и kl-300.))
decaht858, ну да, тогда только мегажуть и была. Тот же самый optim появился на закате си-би, как массовых средств общения.
« Ответ #4032 : 14 Апрель 2022, 21:58:17 »
halfer, Воронеж, кстати, хооорош.  :D
В своем бюджете тогда. )
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #4033 : 15 Апрель 2022, 12:45:21 »
kl, вроде 203, не помню уже точно ))))
Оффлайн SmileON
  • Совет клуба
  • Smile.... ON
« Ответ #4034 : 15 Апрель 2022, 19:29:28 »
Подскажите Mesh систему.
Приглянулась Xiaomi AX3000, но по отзывам гарантий никаких... или работает или нет.
  • Skoda Yeti 1.8 DSG 4х4
