• 23 Май 2024, 09:13:07
Автор Тема: Ест заднюю резину  (Прочитано 11846 раз)
Оффлайн maximnf
Ест заднюю резину
« : 26 Май 2012, 15:19:31 »
Купил Румик 1,6 2008г месяца 2 назад. Руль стоял не горизонтально, решил съездить на развал-схождение. Мастер сказал Левое заднее  колесо завалено на 9гр, в допуске. Правое заднее  завалено на 23 гр.  не в допуске. Развал-схожденгие делать бесполезно так как он делается относительно задней оси.
Долго лазил под машиной, показал мне что внутреннюю сторону задних колес подъело. Надо менять задние саленблоки. Товарищи говорят, что надо менять цапфы, есле не поможет то балку. У кого какие соображения? Посоветуйте что делать.
  • Roomster 1,6
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
Re: Ест заднюю резину
« Ответ #1 : 27 Май 2012, 02:38:44 »
Территориально где находишься?
Оффлайн rolik
    • tihvet.ru
« Ответ #2 : 27 Май 2012, 09:02:25 »
У меня в прошлом году сьело всю резину на задних колесах с внутренней стороны.Сделали развал-схождение на них и все гут.
  • Фолькс Гольф 6
Кастрирую котов,могу подстричь...
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #3 : 27 Май 2012, 10:49:04 »
У Октавии- многорычажка,
на Румике- балка.
Там развала не делают...
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #4 : 27 Май 2012, 19:23:46 »
Торсионная балка. А там есть что регулировать? Хм... похоже что нечего. У меня тоже была балка немного загнута. Убей не пойму как можно балку погнуть?!
« Последнее редактирование: 27 Май 2012, 19:27:51 от antondm »
Оффлайн maximnf
« Ответ #5 : 27 Май 2012, 21:08:34 »
Сам Живу в Пскове. Машину брал в Питере.
  • Roomster 1,6
U6JIUC
« Ответ #6 : 27 Май 2012, 21:11:00 »
легко. неправильное отдомкрачивание на шинке.
Оффлайн Dim4ik
  • Гидропосев: оборудование и материалы
« Ответ #7 : 28 Май 2012, 17:59:07 »
Мне в ДТП погнули (это я потом уже понял), фура тащила перед собой,  стало проявляться поедания внутренней стороны правого заднего на  пробеге ближе к 60т, на стенде собственно и показывает одно колесо не в допуске, но это ничему не мешает сделать схождение на передней оси! Исправить вряд ли там ничего не регулируется, у меня кушало не так сильно, забил и ездил так, т.к. балка стоит довольно прилично и не факт что она будет не кривой, дешевле покрыху сменить.
  • Skoda Rapid 2018 1.6АКПП
Гидропосев: оборудование и материалы.
www.ectm.ru
самоделкин 2
« Ответ #8 : 02 Июнь 2012, 22:01:04 »
Легко....Вариант первый-ДТП; вариант второй- грузить по максимуму (и больше).....
Оффлайн maximnf
« Ответ #9 : 13 Июнь 2012, 23:08:41 »
Решился вопрос ТАК. Как я говорил, машина у меня куплена недавно, поэтому резина на ней была старая. По совету друзей съездил на другой развал-схождение. Человек оказался по  грамотнее, сказал, что резину съело, потому что она когда-то стояла на переде, судя по характеру повреждения. Поставь новую резину.- Посоветовал он. Балка не согнута, а проста, смешена относительно оси. Регулируется, Балка двигается, левая и правя часть вперед и назад. Поставил новую резину. Сделал Развл-схождения. Вроде пока нормуль, руль ровно и задние колеса тоже.
  • Roomster 1,6
