Всем привет!Прошлой осенью нам наконец выкопали колодец.Швы промазали жидким стеклом.Но через некоторое время швы стали давать течь. Как только уровень воды понижается, падает давление водяного столба, и в колодец струячит песок... Поскольку ждать горе-копателей на исправление течи больше нету сил и времени, то решил "замазать" это дело сам.Вопрос: чем лучше это сделать? В инете нашел, что существуют специальные смести для этих целей...Поделитесь, пожалуйста, опытом!
Цитата: Vachet от 28 Май 2012, 14:17:43Всем привет!Прошлой осенью нам наконец выкопали колодец.Швы промазали жидким стеклом.Но через некоторое время швы стали давать течь. Как только уровень воды понижается, падает давление водяного столба, и в колодец струячит песок... Поскольку ждать горе-копателей на исправление течи больше нету сил и времени, то решил "замазать" это дело сам.Вопрос: чем лучше это сделать? В инете нашел, что существуют специальные смести для этих целей...Поделитесь, пожалуйста, опытом! Сколько колец? У меня замазали цементом и нет жалоб. Конечно, надо было сразу цементом вокруг изнутри и снаружи. Так сделали мне. И еще кто и как вскопали? Обычно самое нижнее кольцо опирается на камни (не помню как называется, обычно там почти ровный камень и далее там уже вода родниковая). А если он держится только на неровном камне или на грунте (песок или глина), то не айс.
У нас колодец на даче в Синявино несколько лет. Копали сами, кольца с пазами. После также изнутри промазывали швы таким жидким стеклом. Вокруг верхнего кольца небольшую отмостку забетонировали. Все было нормально три года, но вот этой зимой верхние два кольца приподняло и туда намыло в оставшиеся два кольца песка. Весной все встало на свое место. В результате приехав на дачу обнаружили под отмосткой вокруг колодца огромную яму и два кольца песка внутри. Как выяснилось кольца ровно не встали, т.к. между ними попали камушки и в получившиеся щели давит песок с водой. Чистить бесполезно. В эти выходные раздолбали бетонную отмостку вокруг колодца, обкопали его вокруг до стыка 2 и 3 кольца, обернули стык листом тонкой нержавейки(под руку попалась) и засыпали все гравием. Если давит песок, то снутри замазывать что-либо бесполезно. Сразу отвалится. Только если снаружи. Но не известно что будет через год, если место для колодца неудачное.В идеале - кольца стягивать между собой, при этом промазав стыки...
Если честно, то заказал закопать тех людей. который живут зимой и летом.
Цитата: Отто фон Штирлиц от 28 Май 2012, 16:34:06Если честно, то заказал закопать тех людей. который живут зимой и летом.90-е возвращаются
Цитата: Охламенко™ от 28 Май 2012, 20:27:38Цитата: Отто фон Штирлиц от 28 Май 2012, 16:34:06Если честно, то заказал закопать тех людей. который живут зимой и летом.90-е возвращаются Неее. Просто им хорошо живут на даче. Бывшие милиционеры в погонах.)))) Профессионалы в колодцах.)
не реклама !!!
Товарищи, подскажите, какие кольца для колодца нужно брать? смотрели много разных бывает - http://a-blok.ru/elementy_kolodtsev - растерялись. или нам не заморачиваться и подрядчики все сами подскажут/купят/сделают? спасибо.
