• 17 Май 2024, 02:17:37
Автор Тема: гул при разгоне и торможении  (Прочитано 5558 раз)
Оффлайн voishnis
« : 11 Июнь 2012, 22:37:49 »
при разгоне с 90-95 км.ч. появляется гул словно подшипник ступичный гудит , и при снижении скорости с 95-90 тоже гул, но это при включённой передачи, если передача выключена гул отсутствует!! что это может быть??  октавия тур 2008г.в. 1.4.
  • октавия тур
Оффлайн alexb4
Re: гул при разгоне и торможении
« Ответ #1 : 11 Июнь 2012, 22:49:30 »
Какая передача и обороты ?
Оффлайн voishnis
« Ответ #2 : 11 Июнь 2012, 23:00:30 »
на четвёртой и пятой , на третий не выжимал столько,обороты около 3000.
...  до сотни разгонюсь , начинаю притормаживать и гула нет,  а со включенной скоростью есть
  • октавия тур
Оффлайн Слава09Nav
« Ответ #3 : 12 Июнь 2012, 01:23:38 »
Какой пробег? Если больше 100тык., может выжимной...
« Ответ #4 : 12 Июнь 2012, 17:22:09 »
попробуй на стоящей машине газку поддать и сцеплением поиграть.
Если гул будет появляться при включении сцепления - значит точно выжимной.
Оффлайн voishnis
« Ответ #5 : 13 Июнь 2012, 23:00:33 »
нет не гудит! гудит только на ходу и при включенной передачи
  • октавия тур
Dima81
« Ответ #6 : 15 Июнь 2012, 19:31:21 »
         Возможно ШРУС.
Оффлайн voishnis
« Ответ #7 : 16 Июнь 2012, 14:23:14 »
         Возможно ШРУС.
сделал диагностику по подвески нареканий нету
  • октавия тур
Оффлайн alexb4
« Ответ #8 : 16 Июнь 2012, 14:42:21 »
...гудит только на ходу и при включенной передаче
Еще осталась КПП
alexbeliy
« Ответ #9 : 31 Август 2012, 05:18:18 »
получаеться гудит КПП у меня такая же фича)! не знаю пока что делать! :)
