• 23 Май 2024, 07:58:07
Автор Тема: Как снять боковую сеточку в багажнике?  (Прочитано 8077 раз)
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
Если посмотреть на багажник, то справа будет кармашек, отделённый сеточкой. Судя по конструкции она должна класться на пол (снизу петли). А вот как это сделать? Ну или как её вообще снять?. Я купил коврик в багажник, а он как раз весь пол покрывает - сетка мешает. Подсунуть  никак. Надо снять, вырезать дырки под петли и опять собрать. Может кто заморачивался? Подскажите !!!!!!
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
Re: Как снять боковую сеточку в багажнике?
« Ответ #1 : 26 Октябрь 2007, 23:30:58 »
Купил бы родной коврик у Semo и не парился бы! Стоимость - 1500 рэ!
http://www.sti-club.su/
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #2 : 26 Октябрь 2007, 23:34:08 »
Я купил за 500 руб, посему можно запариться. Я не думаю, что он гораздо хуже оригинального (исходя из стоимости и качества оригинальных ковриков :D). Ложится он в багажник идеально, все обводы совпадают. Просто сетка мешает. А запарка не большая, сейчас просто темно вечером, будет день - посмотрю. Тем более оригинальный, скорее всего на всё дно багажника. Посему возникнет такая же проблема. ;)
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2007, 23:36:52 от Gravicapa »
« Ответ #3 : 27 Октябрь 2007, 00:09:42 »
У меня оригинальный. Такой проблемы нет.
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #4 : 27 Октябрь 2007, 00:38:38 »
Ну, вообще, да, за 500 рэ можно и попариться!  :)
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #5 : 27 Октябрь 2007, 10:21:31 »
А он заканчивается до сеточки?
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #6 : 27 Октябрь 2007, 16:23:23 »
Вообщем отрезал я кусок коврика, прорезал дырки под ушки на полу и вышло просто классно - как родной. А сетку смысла снимать нет - если подпихнуть под неё коврик, то тогда заморочно будет вынимать запаску и т.д. Да и мусор вытряхивать тоже проблема будет.
Оффлайн HansoN
« Ответ #7 : 28 Октябрь 2007, 12:13:19 »
А скинь фотку в топик .... хочется посмотреть .... 8)
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #8 : 30 Октябрь 2007, 20:23:13 »
Скоро фотку скину - фотик возьму у соседей цифровой. Скорее всего на выходных сделаю. Мне очень нравится - грязь и пыль убираются влажной тряпкой (картошка рассыпалась). Посему советую всем. Покупал в Авторынке на Богатырском, напротив Максидома. Там же брал и коврики в салон. Сейчас там распродажа дисков литых и кованных - если есть желание, можете заехать прицениться.
