• 27 Апрель 2024, 17:45:37
Автор Тема: Металочерепица.Домик хочет крышу......  (Прочитано 11214 раз)
Оффлайн Елизавета
Re: Металочерепица.Домик хочет крышу......
« Ответ #15 : 19 Август 2012, 22:41:15 »
Я б сняла все же рубероид( у нас на зиму им было закрыто все , сняли), горючесть у него мега высокая!!!!! Можно конечно и натуральную черепицу, но по цене дороже, а уж про ее вес я молчу  :D Но красиво и действительно менее шумная! Да на форумхаусе я уже второй год все читаю, листаю продумываю, рабочих подыскиваю и т.п., но все же и своя голова быть должна!
Хочу сказать что у меня мет черепица на чердаке будет, но при правильном утеплени, и всяких там премудростях не намного шумнее чем скажем ондулин, нулайн и т.п., а горит все остальное на раз два...тот же рубероид приукрашенный!!!
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #16 : 19 Август 2012, 23:27:45 »
Все обратной дороги нет,одной ногой уже влез.На форуме по ссылке Рольфа посидел в темах черепица на руберойд.
Строители славяне были,в цене сошлись.85 досок дюймовки уже привезено.На неделе по любому надо брать в Топхаусе Рукки.
На дюймовку которой пришит руберойд будет обрешотка с шагом для металочрепицы и винтиляции там достаточно,чтоб не потела и не леденела.Забил бы на это дело да весны,но уже чистовой пол утепленный сделан и в паре мест капает в ведро когда дождь.
Надо конечно сразу было делать черепицу и крыша легче и досок меньше покупать,но как обычно на все денег не хватает.
Планировать как то не получается.........неделю назад даже не думал о крыше,пока не закапала  :-[
Есть и плюсы  :D  теперь можно не ломать голову как перевезать стропила к дому ,вместо временных досок(чтоб крыша не поехала вбок)....крыша после второй обрешотки станет жесткой конструкцией.
« Последнее редактирование: 19 Август 2012, 23:37:49 от Andrey 98 »
Оффлайн lyohaha
« Ответ #17 : 20 Август 2012, 10:24:16 »
Спорное утверждение. После покрытия черепицей - возможно. Хорошо закреплённые листы придадут жёсткости. А обрешётка никакой жёсткости не добавит.
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #18 : 20 Август 2012, 12:46:45 »
Проконсультируюсь еще спасибо
Оффлайн Елизавета
« Ответ #19 : 20 Август 2012, 22:57:07 »
сегодня мои рабочии как раз получли по шее за не совсем правильный собранный каркас крыши!!!!!! Вообщем суть такова, крыша должна быть собрана так, если ее поднять краном на верх, она не должна ни разъехаться ни развалиться!!! и дердится она не за счет стен или обрешетки, а за счет правильно собранного мауэрлата и стропильной системы,обязательно через запил на соединении мауэрлата  со стропилами  и соединение лапами углов и стывков  мауэрлата(, но ни в коем случае не в стык, всякие там крепежи типо углов это как бы контрольное усиление конструкции, не более того!!!!Нельзя забывать что зимой нагрузка на крышу значительно выше, и именно с этим запасом все делается.И вот еще что, уточните у тех где будите брать черепицу, будет ли рубероид служить тем самым ветровлагозащитным материалом, если нет то конденсат будет оставаться на черепице и портить ее. Вообщем крыша делается один раз, и лучше сразу сделать все как надо! Сами сейчас с этим столкнулись очень плотно!
А где территориально вы строитесь?
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #20 : 21 Август 2012, 12:35:33 »
Спросил,будет влагозащитой,только со сроком службы не 50 лет.Зазора достаточно,по факту между рубером и кровлей 50 мм,а минимум должно быть минимум 40 с учетом провиса гидроизоляции(пленки) в 20мм от утеплителя.
Уже заказал Рукки по акции.В принципе пока теплый чердак не нужен(почти 100 квадратов).Надо будет,то бревна стропила антисептиком залью и из нутри наколхозю.
Стыдно  :-[,не знаю что такое муэрлат.Бревна перекрытия запилены и вставлены на последнее бревно стены и на концах их зигзагообразные запилы в которые вставлены бревна стропила с зигзагообразным запилом.Концы стропил(на коньке) запилины на одной шип,другой паз и друг в друга.
Вам правильно ветровлагозащиту скрепляют???Спец лентой кусками не более 10см
« Последнее редактирование: 21 Август 2012, 12:40:12 от Andrey 98 »
Оффлайн lyohaha
« Ответ #21 : 21 Август 2012, 14:16:53 »
Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания.
Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил. Традиционно изготавливается из дерева, однако, при строительстве металлического кровельного каркаса может применяться швеллер, двутавр и др.
Назначение мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены, второе предназначение, это привязка крыши к стенам дома.
Вики
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #22 : 21 Август 2012, 14:21:06 »
Спасибо.Теперь я знаю,что у меня 11метровое бревно выполняет эту функцию
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
« Ответ #23 : 21 Август 2012, 17:06:28 »
Андрей,а сруб где приобретал?Псковские ребята или питерская(областная) контора.
Я просто помню споры на форуме по поводу того,что дом за 500 тыс. не построить.
Сам в поиске конторы.Пока псковские ребята на заметке.
  • Skoda Octavia A5
Ничто так не торопит на работу по утрам, как машина начальника в зеркале заднего вида.
Оффлайн Елизавета
« Ответ #24 : 21 Август 2012, 22:30:45 »
Андрей а мне еще ветровлагозащиту не кладут  :D Вот к концу недели должны будут делать...
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #25 : 22 Август 2012, 11:42:54 »
Феофилова пустонь.В Питере цены атомные.
Этой осенью сосед тоже будет замарачиваться 10 на 12 бревно с фундаментом(будут не сами фундамент делать) бюджет 570 тр(примерный) -другие контакты будут
Повторяю "поставить" дом в моем понимании это поставить сруб с временной кровлей,пол потолок,дверь.Я не говорил 500тр под ключ.Зимний лес начинается с октября и лучще не затягивать тк будут проблемы как у меня с вывозом,когда снега по пояс или горло.
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #26 : 22 Август 2012, 11:45:56 »
Смотрите в оба раз уж вы все грамотно делаете.В зависимости от материалов утеплителя и пленки разный монтаж.Где провисать должно между обрешоткой,где это не надо делать.
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
« Ответ #27 : 22 Август 2012, 23:32:37 »
Андрей, если еще актуально- позвони.
постараюсь ответить на все вопросы.
Телефон в личке.Блин.. опоздала :(
Рукки, метехе - все производится из одного и того же металла, поставляемого разными заводами, только бренды и цены разные.
Совет: найди где-нибудь микрометр и в момент, когда будешь забирать кровлю, измерь один лист в разных местах.
Толщина должна быть примерно одинакова.
« Последнее редактирование: 22 Август 2012, 23:36:10 от Rose »
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #28 : 23 Август 2012, 10:53:18 »
Сегодня забираю........Метехе хуже по отзывам крышеводов
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #29 : 24 Август 2012, 09:08:09 »
Все.Процесс пошел уже.
