• 20 Май 2024, 03:59:59
Автор Тема: сознаемся в минусах yeti  (Прочитано 282437 раз)
Оффлайн ntworker
Re: сознаемся в минусах yeti
« Ответ #435 : 11 Январь 2015, 17:20:42 »
Попутно заменил угольный фильтр на бумажный.
White Walker, позвольте спросить, зачем такая замена? Угольный же лучше фильтрует, так?
Оффлайн White Walker
  • По Хуану и сомбреро
« Ответ #436 : 11 Январь 2015, 17:39:07 »
считается, что от запахов, да.
решил попробовать в надежде, что хоть как то решит проблему с запотеванием в сырую погоду.
На фабии это помогало, но там объем салона был значительно меньше.
  • йети 1.2 мкпп
Оффлайн ntworker
« Ответ #437 : 11 Январь 2015, 19:25:47 »
... решил попробовать в надежде, что хоть как то решит проблему с запотеванием в сырую погоду.
Мне казалось, с запотеванием в сырую погоду только кондиционер помогает бороться, или открытое окно... Оказывается, есть еще способы? Поделитесь опытом, пожалуйста (можно в личку, чтобы здесь не оффтопить :) )!
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 19:43:52 от ntworker »
« Ответ #438 : 11 Январь 2015, 19:56:16 »
А чой то в личку? Мне тоже интересно, тоже борюсь.
Алексей Алексеевич
« Ответ #439 : 11 Январь 2015, 20:04:10 »
+1
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #440 : 11 Январь 2015, 20:50:09 »
с климатом , нет такой беды..
« Ответ #441 : 11 Январь 2015, 21:02:29 »
с машиной без кондея вообще такой проблемы не было.
На 2й фабии и на йети с кондиционером первый режим обдува вообще "ниачём". Покупал салонники с углем всегда, пока как- то осенью, в разгар сырости, салонника с углем не нашлось и купил обычный. И действительно, стало как то лучше, и напор воздуха мощнее. Вот решил и на етьке это испробовать, ведь ниже +4 кондей уже не запускается.
  • йети 1.2 мкпп
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #442 : 11 Январь 2015, 21:05:21 »
еще может зависеть и от ковров..может и то,что велюровые,тому причина...
не потеем,в основном  на авто..
« Ответ #443 : 11 Январь 2015, 21:15:01 »
такая роскошь, как велюровые ковры были совсем на другой машине:) но, по правде, не помню напрягала ли тогда ситуация с запотеванием:)
ааа, вспомнил))) вот еще, что доставало какое-то время, но уже привык, хотя изредка раздражаюсь из-за этого:
4. салонное зеркало. Висит низко под шелкографией и скрадывает обзор. Само зеркало крепится к металлической шайбе, а она приклеена к стеклу.
Из-за этого пришлось опустить сидение почти в самый низ - тепень. можно рулить и в папахе, но не хочется.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2015, 01:28:21 от White Walker »
  • йети 1.2 мкпп
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #444 : 17 Январь 2015, 09:36:41 »
уже упоминал,но все равно отмечу..
подкапотное очень быстро загрязняется,нужно что то придумывать..
Оффлайн ksi43
« Ответ #445 : 17 Январь 2015, 11:56:18 »
устанавливали на Октавию по периметру уплотнитель от 9ки, может и здесь так?
« Ответ #446 : 17 Январь 2015, 13:37:06 »
У меня стоит такой, за 15 тыков между то под капотом ужас, думаю что хуже уже не куда, по этому сомневаюсь я в пользе этой резинки
Оффлайн golf62
« Ответ #447 : 17 Январь 2015, 14:19:40 »
Ещё летом проклеил черным уплотнителем для дверей, , где то 10мм высотой и снизу и на капоте.
Грязи никакой нет, но скотч дерьмовый, летом буду его переклеивть на нормальный скотч.
Цена вопроса была около 200р.
Оффлайн Shamhoon
« Ответ #448 : 19 Январь 2015, 13:08:10 »
Помогло? Я имею ввиду бумажный фильтр, а то я только угольные ставлю. Может пора на бумажные переходить, по крайней мере при околонулевой температуре?
« Ответ #449 : 19 Январь 2015, 13:30:41 »
для того, чтобы что-то утверждать, нужно было бы замерять время до и после установки нового фильтра :), но одно могу сказать совершенно точно - теперь мне, в большинстве случаев, в дороге хватает и первого режима, чтобы держать стекло прозрачным. До этого бывало, что печка справлялась только на втором режиме. Больше всего меня запотевание доставало в дождь летом, когда приходилось включать кондиционер. Однозначно смогу ответить только к лету, поменяв на новый...для чистоты эксперимента снова на бумажный.
  • йети 1.2 мкпп
