• 17 Май 2024, 00:05:12
Автор Тема: Варианты регулировки сидений на Skoda Fabia 2 .  (Прочитано 21237 раз)
 На данный момент существую два варианта регулировки сидений для Skoda Fabia 2 ( рестайлинговых ! на до рестайле один вариант ) . Различаются способом регулировки как спинки , так и всего сидения в целом .
Вариант 1-й : этот вариант был с момент появления Fabia второго поколения , лапка регулировки сидения расположена справа на водительском сидении справа , на пассажирском слева . Регулировка спинки сидения осуществлялась колесиком расположенным на стыке подушки и спинки сидения .
Данная конструкция позволяет водителю регулировать оба сидения в продольной плоскости , плюс к этому такая регулировка позволяет установить вещевой ящик под оба сидения . Спинка имела бесступенчатую регулировку .
Лапка продольного перемещения сидения .
Вариант с установленным ящиком .
Регулировка спинки ( бесступенчатая ) .
Вариант № 2 : регулировка продольного перемещения осуществляется скобой расположенной под сидением , спинка регулируется рычагом расположенным на стыке подушки сидения и спинки .
Данная конструкция уже не позволяет установку ящиков под сидения , регулировка спинки становится ступенчатой .
В плюсах данной конструкции вижу быструю регулировку \ складывание спинки сидений .
Скоба регулировки продольного положения сидения .
Регулировка положения спинки сидения .
Боковая обшивка .
Сказать на какой машине будет какой из вариантов не берусь , все виденные варианты №2 были калужского производства , № 1 - фотографировался на машине производства Чехии . В обновленной инструкции к Fabia есть оба варианта .
Re: Варианты регулировки сидений на Skoda Fabia 2 .
« Ответ #1 : 31 Октябрь 2012, 16:57:22 »
Разные поставщики сидений.
Удивился, когда увидел в машине Леры вариант №2.
У меня первый, чешка.
Кстати, первый вариант проще под себя настроить.
На первой фабии такая же ситуация была, был и один вариант, и второй.
maxsharky
« Ответ #2 : 31 Октябрь 2012, 22:50:02 »
Fabia Combi (Amb. 2012) - первый вариант. Правда без ящиков ((( но есть механический "лифт" сиденья водителя (у пассажира только по вперед\назад и спинка)
Оффлайн Лера
  • Вино как искусство.
« Ответ #3 : 31 Октябрь 2012, 22:57:00 »
Да...у меня второй,  так и не получается,
Шея всё равно затекает  :(
  • Skoda Fabia 1.6 АКПП -->Kia Soul
Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
In vino veritas
« Ответ #4 : 31 Октябрь 2012, 23:02:57 »
Чешка ,  первый вариант с ящиками .
Самое интересное - половину пробега ездил нормально ,  вторую половину  - постоянно затекали ноги .
Оффлайн Beatoom
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 2012, 14:04:11 »
У супруги в машине 1 вариант, поэтому установил ящики под кресла. Машина чешка. Ездит, на неудобство посадки не жалуется, значит всё нормально отрегулировано под себя.
На фотографиях 1 варианта не хватает рычага регулировки высоты кресла.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 14:06:08 от Beatoom »
БЫЛ
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 2012, 14:07:19 »
Микролифт ( регулировка по высоте ) есть на всех машинах и работает он одинаково ) посему и не стал фотографировать.
Оффлайн VVi3ard
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 2012, 04:24:51 »
Фабия 2012/04 под сиденьем скобка, как во втором варианте. Огромное вам спасибо за эту тему, я уже деньги нашел на ящики думал заказывать, и тут такая информация.
  • Fabia 1.6 АКПП + Пакет 3
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2012, 01:19:43 »
Дим, а от наличия лифта не зависит вариант?
  • Skoda Rapid
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2012, 09:36:35 »
Зависит от страны производства :)
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 2012, 17:49:49 »
Илья все правильно сказал, на фото одинаковые комплектации.
Для полной уверенности надо бы взглянуть калужксий Элеганс ( там в "базе" второй микролифт ).
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 2012, 22:38:39 »
Ох уж эти русские, чего только не придумают, чтобы за секс не платить. ©Анекдот
  • Skoda Rapid
Оффлайн Aleksei444
« Ответ #12 : 14 Январь 2013, 21:08:59 »
у меня вариант №1 на обеих фабиях- одна Калужка 2008, другая Чешка 2012.
  • шкода фабия 1.4 и шкода фабия 1.2
Оффлайн Gnus
« Ответ #13 : 12 Февраль 2013, 19:27:10 »
У меня 1й вариант с ящиком. Даже не думал, что есть еще варианты.
  • Fabia 2008 Sport LE 1.6 мкпп
Оффлайн invictus
  • No turbo - no party
    • Биокамины Sentakia
У меня вариант 1. С ростом 187 за рулем очень тесно. Опустил в самый низ, отъехал в самый зад, все равно коленки ушами прикрываю. Из-за этого сильно расстроился, после японских праворульных машин надеялся, что европейцы сделают регулировки и для моего роста... Смотрю, что на салазках есть еще отверстия. Никто не переставлял кресло, чтобы сдвинуть диапазон регулировки еще больше назад? Пусть и в ущерб задним местам, но я езжу 90% времени один.
  • Skoda Fabia 1.6 AT 2012 Česká sestava
С уважением, Алексей.
http://www.drive2.ru/users/invictus/
