Два вопроса:1. Взвешивали поршень+шатун+палец+кольца?
Два вопроса:2. Проверяли люфт у турбины?
Что бы бегала и масло не ела!
Цитата: AlexZ от 07 Ноябрь 2012, 15:16:45Два вопроса:1. Взвешивали поршень+шатун+палец+кольца?Нет. А в чем смысл этой процедуры? Я так понимаю, основное отличие старого и нового поршней заключается в конструкции маслосъемных колец.
Цитата: AlexZ от 07 Ноябрь 2012, 15:16:45Два вопроса:2. Проверяли люфт у турбины?Не знаю, вроде нет. С турбиной вообще вроде ничего не делали.
Цитата: AlexZ от 07 Ноябрь 2012, 15:16:45Что бы бегала и масло не ела!Это пожелание?
В оценке дисбаланса по массе между цилиндрами. Можно было попытаться подобрать оптимальный по разнице вариант. А так могло все самое тяжелое попасть в один, а все самое легкое - в другой цилиндр.
Жаль, можно было бы оценить по люфту состояние турбины...
Цитата: Mamont от 07 Ноябрь 2012, 15:24:10Цитата: AlexZ от 07 Ноябрь 2012, 15:16:45Что бы бегала и масло не ела!Это пожелание? Конечно!
Цитата: AlexZ от 07 Ноябрь 2012, 15:28:19В оценке дисбаланса по массе между цилиндрами. Можно было попытаться подобрать оптимальный по разнице вариант. А так могло все самое тяжелое попасть в один, а все самое легкое - в другой цилиндр.Ну таких тонкостей я конечно не знал.
Цитата: AlexZ от 07 Ноябрь 2012, 15:28:19Жаль, можно было бы оценить по люфту состояние турбины...Эх... В следующий раз! Тьфу-тьфу-тьфу!
Какие рекомендации дали на обкаточный период ?
Датчик давления масла опечатывали или нет?
Снять башку и не проверить клапана. Ну правильно-в заказ-наряде поршневая, значит ТОЛЬКО поршневая
Если не секрет, в какую сумму уложились? Я недавно движок 1,6 BFQ ремонтировал из-за жора масла у ОД на Хасанской. Мои з/ч, их работа (и не только их), все вместе 44 т. руб.Менял кольца с массой сопутствующих з/ч, включая шатунные вкладыши, направляющие клапанов и пр. - всего 27 позиций + очистители, антифриз, масло, герметики.Понятно, что двигатели и работы разные.
Евгений, читаем внимательно с начала.
за свои деньги выливаются тысяч в 80-100 для двигателя 1.8TSI, если ничего не путаю.
Цитата: sedoy от 07 Ноябрь 2012, 16:48:30Снять башку и не проверить клапана. Ну правильно-в заказ-наряде поршневая, значит ТОЛЬКО поршневаяА как проверяют клапана? Я не в курсе.
