• 28 Май 2024, 22:58:13
Автор Тема: Замена поршневой группы на 1.8TSI  (Прочитано 281024 раз)
Re: Замена поршневой группы на 1.8TSI
« Ответ #285 : 21 Июнь 2017, 15:20:50 »
Не вырабатываются.
Это самое противное в этом моторе - нихрена толком не работает, зато блок практически не вынашивается  аж до 250 000 км.
Оффлайн chup
« Ответ #286 : 21 Июнь 2017, 15:31:09 »
У меня машина июнь 11 г и масло не жрала вообще , от замены до замены 300-500 г если бодро кататься , и так продолжалось до 65 т.км. .
Потом простояла 6 мес. и начала . Кольца от простоя залегли видимо . Сейчас 130 т.км жор вроде не прогрессирует , но судя по отзывам , скоро меня ждёт сюрприз ))))
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #287 : 08 Июль 2017, 13:48:50 »
Итак, мини отчёт.
Замена всех прокладок, клапана, поршней с кольцами и опять (!!! ЖОВАНЫЙ КРОТ!!!) сеточки в кронштейне.
По работе - 25 000
По запчастям 65 000
Пробег на время ремонта 119 988
Расход топлива, пока, немного выше - процентов на 20-30.
https://yadi.sk/i/805QydXI3KrszR
« Ответ #288 : 08 Июль 2017, 13:51:30 »
halfer, а где делал?
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #289 : 08 Июль 2017, 14:13:05 »
Ничего себе. Клапан прогорел. Вот это да (((
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #290 : 08 Июль 2017, 21:56:41 »
делал у друга в сервисе на новолитовской 10.
Оффлайн Davidov88
« Ответ #291 : 04 Октябрь 2018, 15:24:03 »
Господа, а есть ли здесь тут те, кто не менял поршни, а менял поршневые кольца? Вроде как на dl и df сериях это позволительно)
  • Skoda Octavia A5 TSI, 152 hp, aisin
Оффлайн Davidov88
« Ответ #292 : 04 Октябрь 2018, 15:27:06 »
Да и ещё.... многие сервисы говорят, что надо менять именно поршни, независимо какие там поршни df/dl. Типа мы то сделаем, но если че - мы тебя предупреждали, что их надо менять, наша хата с краю.
Подход именно такой, что все лучше вообще поменять, кроме головки блока)
« Ответ #293 : 04 Октябрь 2018, 15:59:00 »
Однозначно никто не скажет - всё зависит от года выпуска и типа используемых поршней.
Там были с дырками и с прорезями для дренажа и их ещё было несколько генераций, они ставились на родной шатун или уже на модернизированный и в итоге чёрт ногу сломит, нужно ковырять VIN.
На самом деле - промыв сливные отверстия и махнув кольца даже на самых дерьмовых поршнях получится отъездить ещё 100 000 км, просто нужно будет профилактику проводить регулярно.
Оффлайн Davidov88
« Ответ #294 : 04 Октябрь 2018, 18:08:23 »
А поршни под новые кольца точить вообще стоит?
« Ответ #295 : 04 Октябрь 2018, 18:38:58 »
Я лично против.
Точнее - мне лично пофиг, но себе бы я не так не делал.
Но я бы и А5 1.8Т не купил ...
Оффлайн ogb
« Ответ #296 : 11 Апрель 2019, 02:03:32 »
А где в СПб сейчас можно проделать эту операцию качественно и бюджетно? (на юге бы лучше)
  • Superb
« Ответ #297 : 11 Апрель 2019, 07:33:07 »
Выше в теме я где-то писал свой опыт. Делал на Фучика, в сервисе KR Garage. Если нужен контакт, в личку напишите.
« Ответ #298 : 11 Апрель 2019, 09:37:53 »
В сказочной стране Тили-мили-трямдии ...
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #299 : 11 Апрель 2019, 09:38:39 »
Рекомендую вот сюда заехать https://avtolavka.net/service.
Знаком с ребятами уже 4 года. Всегда всё хорошо. Узнавал осенью про цену, сказали 100тр по ключ.
