• 21 Май 2024, 15:00:11
Автор Тема: Сигнализатор непристегнутых ремней  (Прочитано 10090 раз)
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Проблемка такая: барахлит контакт в замке ремня безопасности (установлено опытным путем).Соответственно пищит сигнализатор. Попытки разобрать пока ни к чему не привели. Может, кто разбирал корпус замка, в чем там загвоздка может быть?
« Последнее редактирование: 28 Май 2014, 12:38:50 от olboms »
  • Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
Оффлайн free_
Re: Сигнализатор непристегнутых ремней
« Ответ #1 : 28 Май 2014, 14:22:24 »
Я на турике попытался разобрать, чтобы датчик ремня переставить из одного фиксатора в другой. В результате сам датчик разломал. Как разобрать корпус я так и не понял, такое чувство, что конструкия не разборная.
Хотя, может в А5 все по другому.
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн octavia-a5
« Ответ #2 : 28 Май 2014, 14:24:58 »
Отключи через ваг-ком оповещение о не пристегнутых ремнях и всё. Я так сделал и теперь не напрягает)
« Ответ #3 : 28 Май 2014, 14:41:07 »
Вопрос еще и в том, что ремни при аварии тоже срабатывают и по вопросу отключения оповещения никто не может сказать отключает это еще что-то или нет ...
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #4 : 28 Май 2014, 15:39:20 »
Вот об этом и спич. Оповещение отключать не хотелось бы, думал восстановить нормальный контакт
Оффлайн Vent
« Ответ #5 : 28 Май 2014, 22:21:52 »
На дружественном форуме кто-то разбирал, здесь поищи:  http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=84675
  • Octavia II FL (1Z3) 2010 г.в., 1.6 BSE, МКПП, Серебристый металлик
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #6 : 29 Май 2014, 14:26:34 »
Спасибо, посмотрю
Оффлайн iAndrew
« Ответ #7 : 22 Январь 2015, 15:54:10 »
Кто знает, расскажите, пожалуйста.
Как работает сигнализатор на октавии а4?
Я изначально думал, что у меня нерабочий. Причины: на ходу отстегиваюсь, ни лампы на приборке, ни зуммера.
Полез смотреть,копать. В итоге покупал б\у замок, менял, ставил, пробовал. В итоге когда стал уже прозванивать, замыкать заметил такой принцип работы.
Включаю зажигание, загораются контрольные лампы, в том числе человечек с ремнем, идет звук "тыдын, тыдын, тыдын", далее контрольные лампы гаснут, звук пропадает.
Если в момент, пока горят контрольные лампы и идет звук, я пристегнусь, то звук пропадает сразу же, но контрольная лампа человечка не гаснет, если отстегнусь, то звук опять появляется до момента, пока не потухнут контрольные лампы.
Получается, что контроль непристегнутого ремня осуществляется только в момент включения зажигания и проверки системы, а после того как завел, хоть отстегивайся, хоть на голове стой, нет сигнала? Такой принцип работы?
машина в подписи.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2015, 00:28:47 от iAndrew »
  • Octavia A4 2003г BFQ 1.6(102л.с)(продана)->Opel Astra J 2013 1.6AT 115лс(продана)->Octavia a5 11год 1.4TSI+МКПП
Оффлайн orion
  • алкоголь по закупочным ценам+доставка
« Ответ #8 : 22 Январь 2015, 22:32:22 »
У меня на А5 вообще звуковых сигналов нет,только человечек загорается на 5 секунд при включении зажигания
  • Oktavia Tour 2005>Oktavia A5, 2013год, TSI 1.4,DSG+WR2,беленькая + Октавия А7,2015год,TSI 1.4,DSG HOCKEY EDITION
Оффлайн Spec
« Ответ #9 : 22 Январь 2015, 23:31:40 »
У меня AKL - все тоже самое...
