Господа, 9.0-9.1 - самое паршивое что может быть. Все что пишут на 4ПДА и других ресурсах лично наблюдал на 5, 5s, 6, 6+, mini 3, Air & Air2 у знакомых торопыжкиных.Причем софта там минимум. В принципе и на бетках все понятно было. Пока не видел ни одного аппарата с 9 осью работающего более-менее прилично...
Готов показать, если интересно...
...Показать красиво светящийся дисплей? У тебя же ничего не установлено на аппараты. Если ты установишь себе читалки, смотрелки, с пяток тяжёлых игр, тогда с удивлением увидишь, что 9-ка постоянно отправляет твоё устройство в перезагрузку или вышибает на рабочий стол.
...Бессмысленно отрицать очевидный факт, проверенный тысячами людей, которые пользуются устройством а не гордятся им.
...пользуются устройством а не гордятся им.
... из очевидных плюсов - дольше живет батарея: На 5s точно отмечено:- на 8.1.3 и 9-9.0.1 с полуночи до 06:00 утра уровень падал на 3%, здесь на 1%;- на 8.1.3 и 9-9.0.1 к вечеру оставалось 10-15%, здесь - 20-25%...Пользователь естественно один и тот же (это я), режим эксплуатации один и тот же, даже перемещения по городу одни и те же...
... В один прекрасный момент телефон перестал заряжаться вообще. Заменил аккумулятор, лучше стало, но не сильно. К обеду уже процентов 12 остается, если ничего не трогать и выключить LTE. О том, чтобы в спящем режиме оставить на ночь, даже вопрос не стоит, сядет...
...Да, в общем то ничего, от начала зарядки до 100% часа полтора - два, точно не засекал. Полные циклы разрядки зарядки производил несколько раз. Контроллер заряда может шалит?..
...-Баг с капслоком в Сафари и в Сообщения отсутствует?-spotlight стал нормально работать ?- надписи режимов в камере нормальные или все-таки "медлен-но", " пано-рама" и тд?- поиск по контактам нормально работает ?- переключаем в английскую локаль ( чтоб поиск по контактам хоть как-то заработал) и получаем недоступность кириллицы в приложении телефон и контакты- вход в настройки нормально отображается, те с авиарежима, а не с середины ( где-то с WiFi) ?- связка ключей айклоуда не отваливается?- при разблокировке код вводится без задержки?- AirPlay работает?- AirDrop полностью работоспособен?- шторка управления( нижняя) нормально, без дерганий выезжает ?- блютус гарнитура.устройства нормально подключаются?- не дергается картинка фона (или значки) после поднятия штроки уведомлений?- скроллинг нормально работает?Это так, малая толика характерная для всех устойств на 9.0 - 9.1Можно дополнительно расписать недостатки оси по конкретным устройсвам.Батарейку стали держать лучше в режиме ожидания, при использовании ( р режиме работы ) - незначительно, но хуже...
Судя по времени зарядки - АКБ должна заряжаться нормально... Может шалить что-то из потребителей, попробуй зарядить и перевести в автономный режим (авиа) и посмотри что будет с уровнем батареи. Если останется - отключи авиа, но выруби WiFi, потом Bluetooth и т.д., может удастся локализовать...Короче - если хочешь дам телефончик, ребята посмотрят и скажут что с ним...
...при выгруженных из памяти всех приложений в режиме Авиа с выключенным экраном за 30 минут он разрядился на 7%...
что вопросы имеют место быть большей частью на "шестерках"
