• 21 Май 2024, 13:19:12
Автор Тема: Продукция Apple. Плюсы и минусы  (Прочитано 341992 раз)
Оффлайн Dmitrii Evdokimov
    • Facebook
Re: Продукция Apple. Плюсы и минусы
« Ответ #1155 : 23 Октябрь 2014, 14:22:59 »
Вот интернесно: обновились с коллегами на iOS 8.1, в readme прочитали, что теперь можно отдельно выбирать 2G / 3G / LTE... На 5 можно выбирать, а на 5S только LTE вкл/выкл.
Но тем, кто сейчас присматривается к 5S - есть благая весть: даже американцы 5S на Мегафоне (за других операторов не знаю) теперь ловят LTE.
2108 Samara 1996 > 21120 16кл. 2002 > Ford Focus II Ghia седан 1.8 МКПП 2007 > Škoda Yeti 1.4TSI DSG7 Elegance Outdoor 2014
Чаще всего бываю здесь через Tapatalk на iPhone...
Su_Rok
« Ответ #1156 : 23 Октябрь 2014, 14:50:25 »
Купили и погнули уже.
Он теперь у тебя модный полукруглый? :)
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
« Ответ #1157 : 23 Октябрь 2014, 14:56:23 »
Так и у телефонов на андроиде учетка с гуглом синхронизируется..
согласен, но без неё он работает. а вот будет ли эппл?
  • Superb 2.0TSI
Оффлайн DeMonы4
« Ответ #1158 : 23 Октябрь 2014, 16:14:06 »
Бедные сектанты)) то ios 8 тормозит.... то теперь эта проблема...   :) Слава богу отговорил родню мне айфон покупать. Хорошо хоть сказали..
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
« Ответ #1159 : 23 Октябрь 2014, 16:59:22 »
МегаФон
LTE 700 FDD, Band is unspecified by 3GPP (742,5-750 МГц / 783,5-791 МГц)
LTE 800 FDD, Band 20 (847—854,5 МГц / 806—813,5 МГц)
LTE 2600 FDD, Band 7 (2530—2540 МГц / 2650—2660 МГц)
LTE 2600 TDD, Band 38 (2570—2595 МГц), лицензия выдана только на Москву и Московскую область
Билайн
LTE 700 FDD, Band is unspecified by 3GPP (735—742,5 МГц / 776—783,5 МГц)
LTE 800 FDD, Band 20 (854,5-862 МГц / 813,5-821 МГц)
LTE 2600 FDD, Band 7 (2550—2560 МГц / 2670—2680 МГц)
МТС
LTE 700 FDD, Band is unspecified by 3GPP (720—727,5 MHz / 761—768,5 МГц)
LTE 800 FDD, Band 20 (839,5-847 МГц / 798,5—806 МГц)
LTE 2600 FDD, Band 7 (2540—2550 МГц / 2660—2670 МГц)
LTE 2600 TDD, Band 38 (2595—2620 МГц), лицензия выдана только на Москву и Московскую область
Ростелеком
LTE 700 FDD, Band is unspecified by 3GPP (727,5-735 МГц / 768,5-776 МГц)
LTE 800 FDD, Band 20 (832—839,5 МГц / 791—798,5 МГц)
LTE 2600 FDD, Band 7 (2560—2570 МГц / 2680—2690 МГц)
Частоты у 5s смотрим http://support.apple.com/kb/SP685?viewlocale=ru_RU
Проще говоря только 20 диапазон подходит для "американцев", а он в Питере очень мало где есть. 7-ка в основном.
Именно так с российскими симкартами, с иностранными в ряде случаев и на 5S появляются переключатели.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2014, 17:17:48 от Pachkuale Pestry »
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
    • Facebook
« Ответ #1160 : 23 Октябрь 2014, 18:49:43 »
Короче, я купил американца (точнее, он мне достался) и не рассчитывал, что LTE когда-либо будет (все эти колонки цифр изучал, про гонконгские читал) - мне 3G всегда хватало, и это москвичи плачут, что этот диапазон у них засран начисто г*аппаратами.
Но потом очень удивился, что LTE появился и в достаточно большом количестве мест (вот уж потратились ради апгрейда стольких БС до 20-го диапазона!), где я бываю по всему городу. Но, опять же, мне не видео смотреть. Хотя бывает нужда сотовой VoIP-телефонии - чтобы она не прерывалась и не скакала.
« Ответ #1161 : 23 Октябрь 2014, 19:38:12 »
Я вообще проще сделал - купил модем-роутер Yota Many, плачу за год вперед на максималке ( без ограничений) 50% цены ( при оплате вперед есть такая опция) и через WiFi раздаю на все хозяйство и не парюсь наличием LTE в устройствах, хотя у меня все айфоны из Гонк Конга, айпады ловят наш LTE , но по деньгам выгоднее Yota и батарейка в устройствах дольше держит( что немаловажно). ;)
PS Тут вживую довелось посмотреть пощупать iMac с 5к монитором - вот это вау... Зачесалось это чудо купить. :bp:
Оффлайн Baziliy
« Ответ #1162 : 23 Октябрь 2014, 20:38:09 »
Вот так и плодятся слухи, ну и зря отговорили, 8-ка ниодного глюка не наблюдаю, все путем
Оффлайн lyohaha
« Ответ #1163 : 23 Октябрь 2014, 22:25:47 »
Переключатель 2G/3G/LTE похоже зависит от настроек оператора. С Мегафоном переключателя нет ни на 5, ни на 5S, ни на 6. С Йотой и Би-Лайном переключатель есть.
5S, Мегафон, LTE в пределах кольца ловит в большинстве случаев.
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #1164 : 24 Октябрь 2014, 11:58:42 »
Я, как поклонник "зелёного робота" и "китайских" устройств был вынужден перейти на "огрызок" в силу обстоятельств (на Андроиде практически нет портов настольных игр, а мне это важно). После нескольких недель использования могу поделиться своими ощущениями :) На всякий случай - на андроиде у меня было более 25 устройств различной конфигурации, рут, настройки и прочее делать умею :)  Яблок у меня на данный момент два: Ipad2 и Ipad mini. Ябокоманы, перед тем, как обрушить на меня свой гнев, прочтите внимательно про плюсы яблок - где они есть, я их все указал.
1) Скорость загрузки ОС и скорость запуска приложений на "яблоке" просто великолепная после "робота". Тут однозначный выигрыш огрызка.
2) Мой айпад я перезагружал только когда джейлил, далее ни разу, несмотря на мои издевательства над системой через цидию. Андроид такого не может предложить - в случае настройки системы можно подхватить "глубокий сон" или ресет. Вновь выигрыш огрызка.
3) Запущенные приложения. Тут робот вообще убог, так как море не сброшенного из памяти софта убивает планшет или смартфон напрочь, тормозя работу. В яблоке такого нет. Круто - ничего не скажешь.
4) Качество изготовления. Тут можно поставить твёрдое равенство - никаких плюсов у яблока нет, устройства на андроиде обладают аналогичными экранами и качественными корпусами. Никаких "таких" плюсов у яблок нет - не более, чем коммерческая уловка.
5) Время жизни на аккумуляторе. Тут спорно - бывает, что и у андроидов есть ёмкие аккумуляторы, но тем не менее, огрызок "переплюнуть" сложно. Планшет на яблоке работает дольше, как ни крути. Преимущество огрызка очевидно - приходится признать.
6) Удобство эксплуатации и настроек. Тут побеждает андроид. В яблоке нет карты памяти, яблоко невозможно подсоединить в качестве внешнего накопителя (я пишу про стандартные, не джейбрейкнутые), яблоко привязано к айтюнсу, яблоко вообще убого с точки зрения продвинутого пользователя. Одним словом, яблоко сделано для домохозяек. Мне это неудобно. Проигрыш огрызка.
7) Интерфейс. Яблоко имеет один, единственный, интерфейс. Андроид можно настроить как угодно, хоть сделать из него яблоко. В данном случае яблоко ничего не может противопоставить андроиду. Проигрышь огрызка очевиден.
8 ) Айтюнс, как магазин приложений, удобен и на голову превосходит файлопомойку Андроида. Плюс яблоку.
9) Приложения. На яблоко, к сожалению для андроида, гораздо больше интересных программ. Увы, робот проигрывает по всем статьям.
Возможность "взлома" устройства. Рут на андроид - джейл для яблока. Лаки патчер для андроид - цидия для яблока. фридом для андроида - IapFree и иже с ними для яблока. И так далее. Тут равенство  :D
Собственно - такие у меня впечатления. Я свои яблоки привёл в должный вид при помощи цидии, меня вполне устраивает. НО никаких "супер" вещей, которые мне рассказывали про эппл, я не отыскал. если есть руки, то андроид можно сделать "конфеткой", и "яблоко" под себя настроить. Но платить несоизмеримые деньги за логотип и брэнд я бы не стал - если ищете новый планшет и устраивает софт, который есть в маркете, то лучше и выгоднее купить Xiomi MiPad, чем ipad mini с ретиной.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2014, 12:00:35 от Gravicapa »
« Ответ #1165 : 24 Октябрь 2014, 12:56:28 »
Обновил до 8.1. Очень понравилась функция "диктовка". Теперь смс набирать вообще легко, особенно за рулем))), хотя я против этого!
Главное говорить четко и внятно, а то такого напишет)
« Ответ #1166 : 24 Октябрь 2014, 12:58:34 »
А знаки препинания как ставить?
Оффлайн Baziliy
« Ответ #1167 : 24 Октябрь 2014, 14:42:56 »
Как многие, т.е никак :)
« Ответ #1168 : 24 Октябрь 2014, 15:55:07 »
Экраны да согласен, а вот качество изготовления увольте. Нету андроидов с достойными корпусами, за исключением наверно sony иксперия. Остальное все ужас.
« Ответ #1169 : 24 Октябрь 2014, 16:05:12 »
Проговариваешь знак и он ставится!  Попробуйте
