• 12 Май 2024, 06:24:32
Автор Тема: Fabia 2 задняя подвеска - спала защитная трубка  (Прочитано 7454 раз)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Собственно обнаружил, что на сзади справа спала защитная трубка амортизатора (1J0513425).
Подскажите пожалуйста из-за чего может быть? У меня только версия об обрыве пыльника, вроде на нем она держится.
Ну и хочется узнать что придется менять или не менять  :)
Всем спасибо за будущие ответы, советы, флуд  :bp:
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Re: Fabia 2 задняя подвеска - спала защитная трубка
« Ответ #1 : 20 Февраль 2013, 10:39:03 »
Если я правильно понял о какой трубке идёт речь, это наверное отбойник развалился. Если так то цена вопроса копейки, но амортизатор придётся снять.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #2 : 20 Февраль 2013, 11:04:14 »
Номер 12 на картинке спал вниз:
Оффлайн antondm
« Ответ #3 : 20 Февраль 2013, 12:22:53 »
Я так и думал. №4 помойканама. А может просто слетел, пощупайте нижний край.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #4 : 20 Февраль 2013, 12:26:24 »
Спасибо за совет! Пощупаю... Хотя лучше все же новую купить.
Дальше, как я понял, только при разборке можно будет понять что еще менять?
Оффлайн antondm
« Ответ #5 : 20 Февраль 2013, 12:38:08 »
Я тут подумал может ведь и край пыльника обломился. В любом случае нужно скинуть амортизатор. Это не сложно.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #6 : 20 Февраль 2013, 12:47:11 »
Видел вашу тему по замене  :)
Оффлайн LAST_SKIF
  • Последний Скиф
    • Блог в ЖЖ
Похоже на изначальный заводской дефект. Ровно один в один ситуация.
Если внимательно посмотреть "внутрь" этой защиты (со снятым колесом) то видно, что там просто раскрошился толи пластик, толи клей, вобщем, какая-то фигулина. В принципе - можно подклеить, но я не парился. Уже полгода так и езжу :)
з.ы. Все равно функция этой пылезащиты больше декоративная.
  • Skoda Fabia New, 2008, 1.2 Sport, Corrida Red
VW Golf 3, 1992, 1.4 -> Skoda Fabia New, 2008, 1.2 Sport, Corrida Red | пробег 45.000км.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Это да, но уже потек амморт  :( На ТО мне заменили эти защитные штуки, потом сами амморты поменяю.
Мб брак и заводской - но машину уже далекооо не на гарантии.
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
Такая же ерунда, но пробег около 90. Те кто утверждает про заводской брак, как думают на сколько их должно хватать? :)
  • Skoda Rapid
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #10 : 17 Апрель 2013, 13:48:05 »
У меня спала при пробеге примерно 60 тык. Возможно после поездок в карелию  :)
Оффлайн antondm
« Ответ #11 : 17 Апрель 2013, 14:13:55 »
Ну как декоративная? От пыли защищает шток амортизатора. Там же сальник. Чем дольше сохраняет плотность тем лучше.
Какая эстетика в внутри арки колеса может быть? :)
Оффлайн KGB
    • Школа ремонта
« Ответ #12 : 17 Апрель 2013, 15:11:14 »
Млин, вчера менял колеса на зимние, такая же фигня, на обоих задних пыльники послетали.
Непонятно, а как этот пыльник держиться на отбойнике, или как там должно быть?
Оффлайн antondm
« Ответ #13 : 17 Апрель 2013, 15:49:21 »
Отбойник такой волнистый и за нижнюю выпуклость пыльник своими краями и держится.
Оффлайн KGB
    • Школа ремонта
« Ответ #14 : 17 Апрель 2013, 16:03:18 »
Так и думал. Отбойники вроде целые, можно попробывать взад затолкать. Только долго ли продержиться
