• 26 Апрель 2024, 23:54:20
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558062 раз)
Оффлайн gansalo
« Ответ #1650 : 14 Октябрь 2019, 12:21:33 »
Сделай потом шнурком межсервисный интервал в 99тыс.км и 999 дней, и забудь про эту надпись навсегда  :bf:
можно просто заклеить надпись куском чёрной изоленты.
Оффлайн Serg777
« Ответ #1651 : 14 Октябрь 2019, 16:53:37 »
Можно. Можно еще машиной перестать пользоваться, тогда надпись точно мешать не будет.
Но я закрасил краской, вместе с максидотом - так надежнее, заодно проткнул динамики - чтобы не пищало при включении зажигания.
« Ответ #1652 : 17 Октябрь 2019, 11:42:29 »
не уверен что это "общий вопрос" но и тему отдельную создавать рука не поднялась:
Мне нужно подключить устройство, но запитываться от борт-сети автомобиля оно должно только когда вставлен ключ в замок зажигания.
Может кто на вскидку ткнуть пальцем в такое место рядом с аккумом?
Потребление устройства примерно до 1А.
А5 FL CDAB
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2019, 11:44:11 от Half »
« Ответ #1653 : 17 Октябрь 2019, 12:45:04 »
Блок предов в салоне, блок предов под капотом
« Ответ #1654 : 17 Октябрь 2019, 15:37:39 »
Юркий, https://vsepredohraniteli.ru/wp-content/uploads/2018/12/Shema-bloka-pod-kapotom-skoda-octavia-a5.jpg
если к предохранителю №14 (20А Зажигание) подцеплюсь то будет то что мне надо?
« Ответ #1655 : 18 Октябрь 2019, 21:28:47 »
Half, не проверял по схеме, но если там кл.15 (зажигание), то да, будет нормально. Можно проверить тестером, лампочкой, чем угодно. Есть там еще от реле ЭБУ, оно не совсем зажигание, выключается позже глушения машины. Надо проверить.
« Ответ #1656 : 01 Ноябрь 2019, 13:05:43 »
Что скажете про такой очиститель для дизельных двигателей?
« Ответ #1657 : 01 Ноябрь 2019, 13:50:37 »
Лей, Winns фигню не делает.
« Ответ #1658 : 01 Ноябрь 2019, 14:07:46 »
Илья, спасибо. Написано раз каждый третий полный бак использовать. Не слишком часто, особенно на новом двигателе?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2019, 14:09:58 от dimcher »
« Ответ #1659 : 01 Ноябрь 2019, 14:56:08 »
Мне бы артикул - тогда можно найти MSDS, там прописан состав и концентрация  - будет понятно, как васто нужно лить.
Думаю тебе чаще 20 000 км нет смысла использовать.
« Ответ #1660 : 01 Ноябрь 2019, 15:05:00 »
Вот тут инфа
https://www.wynns.fr/product/protection-injection-haute-pression/
Оффлайн vasilisk
« Ответ #1661 : 02 Ноябрь 2019, 16:41:23 »
В фару попала вода и она запотела.причем запотела фара и птф/дхо (йети дорестайл) Посоветуйте, как просушить не снимая? Неделю ездил с включеным светом/птф-не сильно помогло:(
  • yeti cdab
« Ответ #1662 : 02 Ноябрь 2019, 20:30:03 »
Не снимая, в такую погоду - никак.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1663 : 05 Ноябрь 2019, 11:47:07 »
Т.е. у меня ДХО с завода, но при их работе, задние фонари не горят.
5 лет так езжу, в светлое только с ДХО (штатными), и ничего.
у меня ДХО горят только спереди, и при положении переключателя в "0". Если в режиме габариток или ближнего, то горят габаритки (ближний) передние+задние. ДХО вместе с задними габаритами не включается. такая вот комплектация.
« Ответ #1664 : 14 Ноябрь 2019, 10:24:26 »
У кого есть доступ к официальной технической документации, какой обьем масла у DFHA?
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2019, 11:01:29 от dimcher »
