• 19 Апрель 2024, 23:06:54
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 556028 раз)
Оффлайн Michael
« Ответ #2010 : 24 Ноябрь 2021, 14:47:08 »
Car Scaner наверное.
  • Octavia
« Ответ #2011 : 24 Ноябрь 2021, 15:22:54 »
Michael, ага, жаль только PQ35 он не поддерживает ((
« Ответ #2012 : 24 Ноябрь 2021, 23:35:03 »
gansalo, Не надо при мне вслух упоминать эту ересь. Пока она существует - есть после чего переделывать "елки" и глюки. Одна "педаль" в настройках ЭУР - это не 5 баллов, а 6!  :D
Прошлая неделя особенно, "ковыряльщики" друг за другом. Да и вообще не о том тема уже пошла.
Оффлайн MikeD
« Ответ #2013 : 25 Ноябрь 2021, 07:06:35 »
Так она и светится в режиме дхо. Просто начинает тухнуть, когда ещё светло на улице. Я именно и спрашивал, можно ли это самозатухание как то подкорректировать
Что-то только сейчас дошло... Если начинает тухнуть, значит есть датчик освещённости? А в режиме "авто" фары не включаются? Странно тогда. Или принципиально надо дхо, потому что они есть?
Оффлайн MikeD
« Ответ #2014 : 25 Ноябрь 2021, 10:56:02 »
gansalo, то есть "авто" нет? Тогда и датчика нет, получается? А приборка по времени гаснет, что ли?..
Оффлайн gansalo
« Ответ #2015 : 25 Ноябрь 2021, 11:52:53 »
MikeD, авто-нет, а датчик в самой панели, думаю.
Сегодня, двенадцатый час дня. Приборка с дхо и приборка с ближним:
Оффлайн MikeD
« Ответ #2016 : 25 Ноябрь 2021, 12:48:32 »
Прошу прощения, но лично меня такая логика удивляет, мягко говоря. Поставить датчик, но вместо того, чтобы включать фары, выключать приборку...
Впрочем, если это маркетинговый ход, то наверное это "нормально" - фары включаются в другом пакете или более богатой комплектации?..
« Ответ #2017 : 25 Ноябрь 2021, 13:09:12 »
Это разные датчики.
А наоборот это круто что ставят хотя бы один
Оффлайн homak2411
« Ответ #2018 : 25 Ноябрь 2021, 13:28:31 »
На Фольксваген Поло, который хетч, было так - при въезде в тоннель при отключенных фарах (датчик света отсутствовал, как и ДХО по-моему, авто 11 года), сразу гасла приборка, видимо как напоминание что в темноте фары всё же нужны
  • Skoda Fabia->Skoda Rapid
Оффлайн MikeD
« Ответ #2019 : 25 Ноябрь 2021, 14:39:13 »
А как она гаснет без датчика?
ALEKC, в чем отличие датчиков не в курсе? Зачем их два не понятно...
Оффлайн AleksMM
« Ответ #2020 : 25 Ноябрь 2021, 18:39:39 »
Эти датчики разные.
Датчик света за салонным зеркалом, отвечает за включение в тёмное время суток фар.
Другой-в самой приборке, это датчик освещённости, регулирует подсветку приборки и ГУ в зависимости от яркости света в салоне авто.
« Ответ #2021 : 25 Ноябрь 2021, 20:18:53 »
Ниже AleksMM, отписался, первое это бюджет конечно
Оффлайн MikeD
« Ответ #2022 : 25 Ноябрь 2021, 23:14:01 »
В ауте похоже один и зачем нужен отдельный в приборке не пойму хоть убейте.
То есть было как-то так? Для комплектации бомжэдишн, чтобы было типа круто не как у других лохотачек, придумали датчик в приборку, а потом в пальцоэдишн вместо того чтобы повесить все на один датчик за зеркалом, впендюрили ещё и за приборку, чтобы добро не пропадало?  :)
« Ответ #2023 : 25 Ноябрь 2021, 23:37:24 »
Не только в ауте, а во всей азий. очень часто замечаешь как едет какое-то азиатское чудо без света, но приборка у них горит на весь салон.
Датчик света он идет сразу с датчиком дождя, это дорого. А в приборку ставят именно что бы она притухала когда темно
Оффлайн AleksMM
« Ответ #2024 : 25 Ноябрь 2021, 23:45:43 »
Там все не так... :)
Датчик в приборку-встроенный, к датчику света не имеет отношения. разные задачи. Это очень удобно, когда приборка одинаково читается при пасмурной погоде и при ярком солнце, и не слепит.
Коллега на работе купил Соул в максимальной комплектации, так вот у него датчик Света есть. а Дождя нет... ;D
