потом загорелся чек
А в ошибке что?
Могут вращаться при ошибочных показаниях датчиков температуры ОЖ и давления фреона.
Владельцам моторов ген3, ген 3б при плановой замене свечей и выборе Bosch/NGK настоятельно рекомендую оригинал с Бошем внутри.К примеру, Кодиак
CDAB, 220000 км. Внезапно сел аккумулятор, потом загорелся чек + сами включаются вентиляторы. Видимо, поэтому и аккумулятор сел.Сервис предлагает поменять блок управления вентиляторами, оригинал 7300. На Авито не нашел. Соглашаться/ искать на разборке/ копать дальше?
Цитата: decaht858 от 07 Февраль 2022, 17:03:54CDAB, 220000 км. Внезапно сел аккумулятор, потом загорелся чек + сами включаются вентиляторы. Видимо, поэтому и аккумулятор сел.Сервис предлагает поменять блок управления вентиляторами, оригинал 7300. На Авито не нашел. Соглашаться/ искать на разборке/ копать дальше?https://luzar.ru/catalogue/moduli-upravleniya-ventilyatora/modul-upravleniya-ventilyatora-okhlazhdeniya-dlya-avtomobiley-octavia-a5-04-golf-v-03-lfr-18k2/
