• 24 Апрель 2024, 15:10:01
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 557402 раз)
Оффлайн fireman
« Ответ #2100 : 17 Март 2022, 17:16:34 »
Порекомендуйте, пожалуйста, как промыть систему охлаждения для профилактики? Лимонной кислотой или промывкой какой? Или вообще не стоит промывать, просто антифриз сменить?
  • Octavia Tour BFQ 2008
« Ответ #2101 : 17 Март 2022, 17:18:48 »
Систему моют в случае прорыва теплообменника, если туда попадает масло и то, эффективность этого действия не особо высока.
« Ответ #2102 : 17 Март 2022, 22:44:25 »
Лимонной кислотой не надо. Так, чтобы было эффективно - самому не сделать.
Примерно для понимания, как на ген3 контуры мыть. По другому - там жопа, пробовали.
В бензе на 1 контур меньше.
Оффлайн fireman
« Ответ #2103 : 18 Март 2022, 15:00:51 »
Илья, Юрий, благодарю за разъяснения.
Из антифризов что сейчас выбрать? Раньше брал Hepu G12++, теперь дороговато.Если есть альтернативы, подскажите.
« Ответ #2104 : 18 Март 2022, 16:46:08 »
Febi
Оффлайн homak2411
« Ответ #2105 : 19 Март 2022, 18:36:42 »
Подскажите пожалуйста, а будет ли считаться внесением изменения в конструкцию ТС, если произвести замену элементов тормозной системы на большего размера, но предусмотренных на этой же модели авто, только в другой комплектации?
Вот например, на Рапиде сейчас передние диски тормозные 256, а установить 288 и ещё заменить задние барабанные тормоза на дисковые.
« Последнее редактирование: 19 Март 2022, 20:36:05 от homak2411 »
  • Skoda Fabia->Skoda Rapid
« Ответ #2106 : 19 Март 2022, 21:23:51 »
Будет считаться, но никто проверять НЕ будет.
Вот с задними барабанами на диски будет проблема, скорее всего там 3х канальная АБС (хотя не факт) тогда еще и блок АБС с магистралями. Именно вопрос АБСки на них не изучал.
Оффлайн homak2411
« Ответ #2107 : 19 Март 2022, 21:25:46 »
А если ни дай боже ДТП, могут в случае выяснения, всё на меня "вешать", ну как вариант, когда есть за что зацепиться
Оффлайн homak2411
« Ответ #2108 : 19 Март 2022, 21:28:47 »
И при прохождении техосмотра (при продаже) тоже вникать не станут?
Оффлайн homak2411
« Ответ #2109 : 19 Март 2022, 21:35:35 »
Там ещё мне и балку надо будет менять, моя без "ушей"
Про АБС вроде никто толком не пишет, вроде ограничиваются сменой в настройках блока, а кто-то ничего не делает
Юра, как считаешь, вообще стоит оно того или прям особой разницы не будет?
« Ответ #2110 : 19 Март 2022, 23:01:40 »
Поставь на морду и оставь балку с барабанами. Никто ни во что вникать не будет.
По сегодняшней теме - жопа  с заменами.
По АБС смотрится легко - должны быть разные трубки от АБС к задней части, без тройника по середине. На АБС должно быть 5ть выводов - вход и 4 канала выход.
Можно по вин посмотреть.
Оффлайн homak2411
« Ответ #2111 : 19 Март 2022, 23:04:12 »
Балка есть на разборке, суппорта там же, надо только в живую глянуть
Юра, а ты можешь по vin проверить?
« Ответ #2112 : 20 Март 2022, 01:10:02 »
Пришли мне в вотсапп. В ночи гляну, как дома буду
Оффлайн Никмо
« Ответ #2113 : 20 Март 2022, 14:16:58 »
Через 8 тыс. нужно менять масло в ДСГ-6. Оригинал на экзисте уже районе 6 тыров за литр. Хрен знает чего делать. 8 тыс. км. накатаются летом мгновенно.
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
« Ответ #2114 : 20 Март 2022, 15:26:34 »
Никмо, Wolf, Febi, Swag.
Наши на них ездят больше 5ти лет с пробегами за 100
P.S. ух, какие цены на все это стали. .
Есть у меня еще пара производителей недорого, но не заливал, не ездил.
« Последнее редактирование: 20 Март 2022, 15:44:10 от Юркий »
