• 09 Май 2024, 13:13:57
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 561460 раз)
« Ответ #2295 : 07 Ноябрь 2023, 10:48:36 »
Можно ли закодировать закрытие задней двери кнопкой из салона
На Супербе кодировали, на Пассате с завода работало.
просто на д2 вроде видел разнос кодировщиков, что там от версии блока зависит можно ли кодировать или нет, есть ли антизажим или нет. Я профан и ничего не понимаю в этих деталях... дверь если не может закрыться, то пищит и отъезжает назад, но может этого мало. Я бы рад к спецам пойти, да тут их нету... Готов на карту за консультацию-инструкцию закинуть
« Ответ #2296 : 08 Ноябрь 2023, 00:12:37 »
Там не кодировка. Точнее не она одна.
« Ответ #2297 : 08 Ноябрь 2023, 08:25:35 »
Что-то ещё по аппаратной части требуется?
« Ответ #2298 : 08 Ноябрь 2023, 23:47:04 »
По софтовой.
Самый простой и доступный вариант - включить работу ЦЗ при зажигании. После этого на заведенной будет откр/закр дверь из машины.
« Ответ #2299 : 21 Ноябрь 2023, 21:46:01 »
Доброго всем вечера! Ну вот и зима подкралась. Посоветуйте, какие щетки-дворники на зиму лучше поставить, штатные показывают себя в зимний период не плохо, а очень плохо.
« Ответ #2300 : 21 Ноябрь 2023, 21:50:45 »
За Шкоду не скажу, но лучше оригинала не видел на ВАГ.
Оригинальные дворники разборные, к ним есть оригинальные резинки, меняю к зиме и к лету - трут идеально. А я очень придирчивый.
« Ответ #2301 : 21 Ноябрь 2023, 21:59:28 »
Проблема не в резинках, а в обмерзании и как следствие - отсутствии нормального прилегания к стеклу. Трут сегментарно.
« Ответ #2302 : 21 Ноябрь 2023, 23:08:13 »
Не замечал такого, одна претензия - "климат" в "авто" сильно сушит сектор между дворниками, остаётся  сухой  кусок, на других машинах делал "холодным" лобовое, здесь так не получается.
« Ответ #2303 : 22 Ноябрь 2023, 00:36:51 »
Ваговский ориг - редкостное говнище, а не щетки и уж тем более зимой.
Зимой удобнее "зимние", т.е. каркасник в чехле.
Использую Lynx, Alca. Главное с ними (с Алкой точно) не ехать быстрее 120ти, иначе левая щетка начинает пропускать середину, а после и верх, т.к. взлетает.
На М11 зимой ставлю летний Бош.
П.С. Что Линкс, что Алка не супер круты, но за счет чехла вывозят. Хэлла не понравилась нашим, хуже Линкса.
Сейчас взял китайский Airline, опять же, крепления хуже, по остальному скажу позже
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2023, 00:39:06 от Юркий »
« Ответ #2304 : 22 Ноябрь 2023, 11:35:58 »
Trico Ice, нет? Может быть гибриды?
Просто от внешнего вида и конструкции Lynx и Alca в чехлах подташнивает…
« Ответ #2305 : 22 Ноябрь 2023, 13:47:09 »
Универсал, не знаю как сейчас, а лет пять назад, пробовал зимние Trico (в чехлах) - кака редкостная ...
« Ответ #2306 : 22 Ноябрь 2023, 13:50:42 »
goatmen, спасибо за мнение!
« Ответ #2307 : 22 Ноябрь 2023, 15:17:43 »
Ты видимо о таких, у которых 4 поперечных стяжки на спойлере, это говно и летом не особо.
А я о нормальных оригинальных, которые с разборным спойлером.
« Ответ #2308 : 22 Ноябрь 2023, 17:15:59 »
Пойдем другим путем. Как и с колодками, под "оригиналом" на разных машинах могут быть разные производители.
Я хороших оригиналов даже с завода не встречал. Деревянное убогое говно.
Trico Ice,
Trico Force стекло поточили четко и быстро.
Если не нравится внешний вид ЗИМНИХ щеток, нет смысла выбирать что-то. Остальное все летнее и дубовое на морозе.
Опять же, Дэнсо будут разные изготовители в зависимости от щетки.
На япов - огонь вариант, на немцев - скрипят.
Бош - дубеет,
SWF, Valeo, ориг VAG - деревянные,
Champion - мылит слоем "графита".
Airline - жесткая резинка зимних щеток,
силиконовый Хорс вообще стороной надо обходить,
Хэлла - жестковаты.
« Ответ #2309 : 22 Ноябрь 2023, 18:40:51 »
Универсал, давно остановился на щетках с Али и не парюсь, летом вообще огонь, зимой ну ... нормально, при цене в несколько раз дешевле, чем Bosch )
