• 23 Май 2024, 21:43:05
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 564088 раз)
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #810 : 24 Февраль 2017, 20:07:44 »
Подскажите пожалуйста! Что это такое и почему отпотевает в двух местах? Нюхнул, лизнул. Не пахнет,не вкусно....
« Ответ #811 : 24 Февраль 2017, 21:08:47 »
Масло во впускном тракте. Вариант нормы, но может так же означать проблемы с вентиляцией картерных газов или с турбиной
Оффлайн alex64
« Ответ #812 : 24 Февраль 2017, 21:14:31 »
Что это такое
Под трубой напорной линии на крышке ГБЦ расположен клапан вентиляции картера 030 103 175 B. Возможно, что штуцер клапана сломался и из отверстия в крышке сифонят газы с маслом.
Оффлайн alex64
« Ответ #813 : 24 Февраль 2017, 21:38:41 »
Вроде этот шланг идет к клапану.
« Ответ #814 : 24 Февраль 2017, 21:39:18 »
Если сифонят газы с маслом - двигатель работает настолько специфически,что не заметить перемены в работе не сможет только слепоглухонемой.
P.S. Теорию неплохо иногда подкреплять практическими данными.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2017, 21:41:43 от Normet »
Оффлайн antondm
« Ответ #815 : 24 Февраль 2017, 22:42:04 »
Да вроде всё в норме. А лазить я стал потому что показалось что на холостых иногда засасывает в салон запах бензина. Но под капотом сколько не нюхал ( и с утра и на горячую) нет запаха. А потом это вот у видел.
ТОчно! Вспомнил. Пару лет назад ведь читал что разваливается штуцер этого клапана.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2017, 23:19:16 от antondm »
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #816 : 02 Март 2017, 19:40:39 »
Имеется Киа Рио с полностью разряженным аккумулятором.
На капоте стоит элетро-механический замок. По этой причине
подзарядить аккумулятор не получается. Попытался дать
питание через прикуриватель, но не получилось, т.к. при
выключенном зажигании прикуриватель не работает.
Ключ зажигания отсутствует (кнопка старт-стоп).
Вопрос в следующем. Через что подать напряжение для
открытия капота. ( тросик аварийного открытия найти не
удалось, видимо при замене бампера его или оторвали
или ,,,,,,,,,)
все будет хорошо
« Ответ #817 : 02 Март 2017, 19:52:45 »
Поднимай домкратом, снимай защиту картера.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #818 : 02 Март 2017, 19:58:37 »
Хочется мене трудо-затратный способ. Склоняюсь к варианту через блок предохранителей.
все будет хорошо
« Ответ #819 : 02 Март 2017, 20:41:06 »
Вероятность подать напругу через блок салонных предохранителей исчезающе мала.
Лучше защиту сними.
« Ответ #820 : 02 Март 2017, 20:47:46 »
ВВМ, а кнопка вообще не реагирует? У меня у брата у супруги такая, если без тормоза кнопку нажать, все оживает
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #821 : 02 Март 2017, 21:17:30 »
Вообще не реагирует, т.к. аккумулятор разряжен в ноль.
все будет хорошо
« Ответ #822 : 02 Март 2017, 21:20:04 »
ВВМ, не так давно на другом форуме, у человека на сгв тоже сел акб, подавал напрямую в блок предов
Оффлайн antondm
« Ответ #823 : 02 Март 2017, 21:51:15 »
В общем если периодически пованивает бензином из под капота а лужи нет, и если локально забрызгано маслом, то ДА. Это он клапан вентиляции картера. Развалился. Стоит чуть больше 1000р.
У меня отломаный носик и часть резинки провалились куда то в недра двигателя. Но вот езжу. Фаталити не произошло.
Оффлайн Водятел
« Ответ #824 : 28 Март 2017, 15:01:40 »
сорри за глупый вопрос..чем снять декоративные колпачки с колёсных болтов?
  • Skoda Octavia A7 1.6MPI
