• 29 Май 2024, 09:42:19
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 565164 раз)
« Ответ #180 : 16 Сентябрь 2013, 11:37:36 »
не было таких норм евро?
И что ?
Во-первых - двигатель постоянно модернизируют ,  подгоняя под вводящиеся нормы Евро ,  во-вторых - двигатель изначально делают под нормы Евро+1 ( т.е. ,  если действуют нормы Евро II ,  двигатель разрабатыват СРАЗУ под нормы Евро III) и в-третьих - если у двигателся степень сжатия высокая - ему плевать ,  какое там у него Евро ,  он будет просить качественный бензин .
Ну и в-четвёртых - купили машину - обеспечьте её нормальным содержанием или ходите пешком .
Оффлайн nkey
« Ответ #181 : 17 Сентябрь 2013, 20:01:29 »
И что ?
Согласен, есть люди, которые в ТСИ 92 льют
  • Octavia A5
« Ответ #182 : 19 Сентябрь 2013, 01:00:09 »
это далеко не самое худшее, что мне встречалось..
Оффлайн Schtirliz
« Ответ #183 : 26 Сентябрь 2013, 09:32:14 »
Здравствуйте.
Прошу совета у опытных форумчан.
Шкода Фабия 1,4, BXW, 2009г., 40 т.км.
На холодном двигателе, при прогреве слышен писк в районе ГРМ или ремня гены.
Съездил на диагностику в VW центр.
Мастера определили источник писка которым был один из роликов ГРМ. Сообщили что немного брызнули в механизм силиконовой смазки и писк пропал. Так и нашли неисправность.
Были даны 2 рекомендации:
1. Поездить до появления постоянного писка и потом заменить комплект ГРМ.
2. Заменить комплект ГРМ.
Сказали что менять надо только на оригинал! Была озвучена цена оригинала - 10 т.р.(что то дороговато).
Что Вы можете посоветовать в данной ситуации?
На форумах очень много противоречивых мнений о комплектах ГРМ.
Можно ли ставить не VAG комплект, а комплекты Gates или Contitech?
Или подождать до постоянного писка и тогда менять комплект?
Честно говоря удивительно что при таком пробеге проявилась неисправность на которую производитель даёт примерную гарантию 90 тыс. км.
Спасибо
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #184 : 26 Сентябрь 2013, 09:41:41 »
Привет!
Оригинальный комплект ГРМ на bxw можно купить за около 6000 рублей у клубных продавцов. Я весной покупал и менял, при этом дилер сказал, что хорошо оригинал купили - они недавно с неоригиналом мучались. Хотя можно и найти замену  :)
+ Можно помпу поменять на всякий случай.
ps в оригинале вроде идет контитек, и я тоже лазил по форумам - ремень народ в большинстве случаев контитек и ставили. Но я все таки взял оригинал - благо за 6 тысяч...
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2013, 09:43:25 от pay »
Оффлайн Schtirliz
« Ответ #185 : 26 Сентябрь 2013, 09:47:24 »
Привет!
Понял. Спасибо. На счёт помпы подумаю. У Вас замена была по пробегу или по проявлению дефекта?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #186 : 26 Сентябрь 2013, 09:49:11 »
Ни то, ни другое  :) По возрасту (5 лет) + показали небольшое разлохмачивание и смещение.
« Ответ #187 : 26 Сентябрь 2013, 10:16:27 »
менять можно как комплектом, так о отдельными частями. Правильнее менять все. Из нормального, пока еще Контик, ремни Гейтс, ролики СКФ, ну СНР. В последнее время ролики в комплекте у контика разные. Либо СНР, либо японские.
Комплекты стоят от 4х тыс.
Оффлайн Schtirliz
« Ответ #188 : 01 Октябрь 2013, 21:00:41 »
Спасибо. Купил комплект Contitech в составе: Ремни (Germany), 3 ролика Ina (Germany)
« Ответ #189 : 02 Октябрь 2013, 00:15:27 »
Очень хороший вариант комплекта!  ролики отличные.
Оффлайн aVictor
« Ответ #190 : 02 Октябрь 2013, 10:21:23 »
Здравствуйте.
За последний год 3 раза загорался чек энджин, сбоил лямбда зонд, который перед катализатором. Кроме индикации на приборке, других ощутимых отклонений в поведении машины не наблюдалось. Дня через два чек гас.
Вопрос: на что это может повлиять, нужно ли срочно менять зонд.
Машина - Тур 1.6 2008 г.выпуска, пробег 60 т.км, двигатель BFQ.
Бензин - Лукойл 95 Экто.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2013, 15:50:50 от aVictor »
  • Шкода Октавия Тур 2008 1.6 BFQ
« Ответ #191 : 02 Октябрь 2013, 23:30:56 »
Да, на 99% - замена лямбды. Возможно провода повреждены.
Оффлайн aVictor
« Ответ #192 : 04 Октябрь 2013, 13:39:34 »
То, что видимо придется менять, я понимаю.
Интересует как срочно нужно это делать.
Если не менять, на что это может повлиять.
Можно ли обратиться к Вам в сервис. Сколько по деньгам (датчик и работа).
Спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2013, 13:41:17 от aVictor »
« Ответ #193 : 04 Октябрь 2013, 14:20:37 »
Спасибо.
Ага, т.е. вчера мы смотрели не эту машину?  :D
Я бы посмотрел ошибку (что именно), посмотрел бы показания лямбды и уже сказал бы, ее сначала или еще что-то.
Лямбды разные, от 1 200 до 8 000. (хотя и в случае 8000 можно найти тоже самое, но без оригинальной упаковки за 4- 6000)
Замена разная, от 500р.
Оффлайн aVictor
« Ответ #194 : 04 Октябрь 2013, 14:40:26 »
Спасибо.
Вы мою  машину еще не смотрели и я хотел бы узнать, когда можно на будущей неделе приехать на диагностику и обсудить все эти вопросы.
