• 10 Май 2024, 22:15:29
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 561776 раз)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #360 : 04 Май 2014, 13:31:32 »
Ну этих еврейавто, новые за такие деньги можно купить, если не к спеху.
У меня тут такой вопрос появился - реально ли снять защиту картера без эстакады с фабии new? Хочу бампер скинуть передний...
« Ответ #361 : 04 Май 2014, 13:38:06 »
Снять можно .
Процесс обратной установки не забудь снять на видео - потом похохотаем всей толпой.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #362 : 04 Май 2014, 13:46:39 »
чем из подручных средств, обработать дорожки платы заднего фонаря(хлопушка)имеется налет белого цвета?смазкой для клемм АКБ или есть еще чего доступное?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #363 : 04 Май 2014, 13:48:36 »
Снять можно .
По идее всю защиту можно не откручивать - только передние 2 винта крепления. Хотя как они к бамперу крепятся - по схемам непонятно.
« Ответ #364 : 04 Май 2014, 13:49:43 »
Столовый уксус ,  тряпочкой протереть.
Они не крепятся к бамперу - там две гайки закладные в поперечину .
Хотя при том количестве разных вариантов защит на Фабию может кто-то придумал и нижний край бампера к защите прикручивать.
« Последнее редактирование: 04 Май 2014, 13:55:18 от Normet »
« Ответ #365 : 04 Май 2014, 14:02:39 »
спирт, дистилят или вообще вода, активная сушка (фен), потом лак plastic или urethane или  подобным
« Последнее редактирование: 04 Май 2014, 14:24:50 от tsrodger »
« Ответ #366 : 04 Май 2014, 16:32:53 »
дорестайлинговая А5. Разбил корпус фары, штатный ксенон. Ксенон остался цел. Не могу найти на разборках ксенон-фару. Можно ли переставить ксеноновую начинку в коробку галогеновой фары?
Для этого надо убедится различаются ли корпуса у фар. Например на фф2 что рестайл что дорестайл, корпуса у всех трех типов фар одинаковые, и люди меняли внутренности
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #367 : 15 Май 2014, 10:26:01 »
Добрый день, хочу сам поменять масло в двигателе, машина А5 FL. Подскажите пожалуйста, какой нужен ключ для откручивания пыльника? Могу ли я накрутить масляный фильтр от руки или нужен спец. ключ? Для правильного измерения уровня масла после заливки нужно прогреть двигатель до рабочей температуры? Спасибо.
  • Skoda Octavia 1.4TSi 6МКПП
Оффлайн ХочуШкоду
« Ответ #368 : 31 Май 2014, 12:13:06 »
Юрий , вечер добрый ! Шкода а5 1,4 mpi с кондиционером, слегка зашумел вентилятор радиатора, по маркировке 400 ватт 410 мм диаметр, по ценнику тысяч 17-18, н экзисте куча замен на машину , цены значительно ниже , но и мощность 150-220 ватт при диаметре 360 мм, причем всt идут на авто c кондеем, скажите, пжлст, возможна ли замена на более бюджетный вариант или искать оригинал, т.е на 400 ватт ?
Кстати , грешил на подшипник, разобрали , а там отклеился магнит и трет по якорю, брак заводской, такие дела.
  • Хочу Октавию 1,6 мкпп от 2010 г
« Ответ #369 : 31 Май 2014, 17:17:48 »
Есть нормальные карлсоны от 1500 р и выше.
Рекомендую обратить внимание на JP Group
Оффлайн ХочуШкоду
« Ответ #370 : 31 Май 2014, 23:22:17 »
спасибо, а мощность какую брать ? От ее ценник зело зависит :(
« Ответ #371 : 03 Июнь 2014, 00:28:52 »
кожух сдвоенных вентиляторов 1K0121205N 9B9 там два вентиля:
вентиляторы большой 1K0959455DM (заменен на EF), 1K0959455EF  - 410мм - Siemens 400W
малый - 1K0959455CT - 290мм, 150 W или 1K0959455ES = 295мм, 150W
при этом, существуют и основные на 360мм = 220Вт = 1K0959455EA
P.S. на большие некислый ценник, на 410мм аналоги дороже родного за 15 000.
Могу в такой ситуации посоветовать только как вариант, чем ездить без вентилятора, взять хотябы более маленький, на 360мм.
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #372 : 05 Июнь 2014, 23:04:10 »
Юра! А имеет ли значение разница в 0.2Бар топливного фильтра? А то я купил 6.4  а у меня оказывается 6.6Бар стоял.
И ещё. С  каким моментом нужно свечи  зажигания затягивать?
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2014, 23:06:56 от antondm »
Оффлайн white
« Ответ #373 : 05 Июнь 2014, 23:21:38 »
У меня 30Нм, думаю у тебя так же. Elsa надо смотреть, а она на рабочем компе стоит.
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
« Ответ #374 : 05 Июнь 2014, 23:50:47 »
Фильтр раньше был на 6.4, сейчас заменен на 6.6. Других нет сейчас.
Свечи - я от руки знаю это усилие.  :)
