• 23 Май 2024, 21:26:43
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 564082 раз)
Оффлайн Ronny
« Ответ #825 : 28 Март 2017, 15:05:37 »
Водятел, в багажнике, справа от запаски торчат щипчики черные
Оффлайн Водятел
« Ответ #826 : 28 Март 2017, 15:10:50 »
Ronny, Спасибо!!
  • Skoda Octavia A7 1.6MPI
« Ответ #827 : 28 Март 2017, 16:49:26 »
Привет! Сломалась задняя правая пружина 1K0 511 115 CK(как это у многих случалось). Не нашел на этом форуме темы и плодить не хочется.Ищу замену. Что лучше выбрать Lesjofors 42 857 33 или 42 857 34? многие ставят усиленную (вторую). Она на виток больше. ППД меня не напрягал, особых ударов не замечало возможно пружины подсевшие чуток были. За высотой тоже не гонюсь. Выше родного мне не надо. Сильно груженный не езжу. Что посоветуете? Сильно ли садится Lesjofors со временем?
« Ответ #828 : 28 Март 2017, 18:03:38 »
Yuri_spb, ищи бэу, у тех кто снял ппд, я именно так делал
« Ответ #829 : 28 Март 2017, 20:46:03 »
только не надо б/у, они все штатные от ППД хренового качества - проседают и ломаются через одну
« Ответ #830 : 28 Март 2017, 22:40:28 »
Сильно, как и все остальное.
Но однозначно пока что лучше родных.
Усиленные могут быть разные, как в своем классе, так и в усиленном спорте. Т.е. изначально она короче на 1см, но жестче. Выдерживаем бОльшую нагрузку и проседает меньше. Либо усиленная в своем классе, тогда она будет еще и выше.
Каждый сам выбирает.
« Ответ #831 : 29 Март 2017, 09:31:45 »
ALEKC, goatmen, Юркiй, спасибо за мнения. Решил ставить штатные 42 857 33. Не нашел аргументов к усилению. БУ не хочу. Уж больно часто и непредсказуемо ломаются. Да и их уже нормальных не найти. Самые свежие это 13й год, то есть им уже 4 года минимум, то есть походили прилично.
Оффлайн Мару
« Ответ #832 : 05 Апрель 2017, 14:51:32 »
Здравствуйте,через каждых три дня идёт разряд аккумулятора.Что делать ?Геннадия починяла,аккумулятор новый что ещё может быть?
  • shkoda fabia
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #833 : 05 Апрель 2017, 14:59:18 »
Криво установленная нештатная сигнализация.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #834 : 06 Апрель 2017, 07:10:27 »
Или магнитола
  • yeti cdab
Оффлайн tallal
« Ответ #835 : 06 Апрель 2017, 09:50:00 »
Здравствуйте, шкода фабия 1. двиг 1,4aua.
1,подтекает антифриз, предположительно прокладка помпы(потеки сухие ниже помпы). пробег ремня грм 60тыщ. доливаю два раза по литру и после по 100мл уже три недели. Вопрос, стоит ли ездить посматривая за уровнем или заменить помпу с ремнем и роликами заодно.
2,сальник передний коленвала подтекает, масло доливаю, но по чуть-чуть. Вопрос, раз уж менять сальник так сразу и маслосьемные колпачки заменить и сальники на распредвалах или ездить можно и дальше еще пару лет?
3,стучит один гидрокомпенсатор периодически. ездить дальше или тоже заодно поменять?, но не ясно какой стучит, поэтому все 16 сразу.
Оффлайн Valle
« Ответ #836 : 08 Апрель 2017, 23:38:56 »
Интересуют моменты затяжки по передним тормозам на A7. Кто может поделиться информацией?
« Ответ #837 : 09 Апрель 2017, 00:12:38 »
Приобрел динамометрический ключ ?
« Ответ #838 : 09 Апрель 2017, 00:20:21 »
Зачем?
Оффлайн Водятел
« Ответ #839 : 10 Апрель 2017, 13:30:45 »
Всем доброго дня..Октавия А7, куплена март 2017..пробег меньше 1 т.км..то-ли у меня глюк, то-ли при наезде обеими передними колёсами на лежачего полицейского (на малой скорости..совсем на малой) - в передней подвеске раздаётся стук..как-будто бы там что-то болтается не затянутое..
при преодолении препятствия поочёредно колёсами - такого эффекта нет
Записался к ОД..завтра
Может там какая-то специфика отработки подвески? Или дефект..
Плиз..успокойте, а то до завтра буду нервничать
