• 23 Май 2024, 14:36:35
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 564012 раз)
« Ответ #1335 : 11 Апрель 2018, 20:04:21 »
Кто знает, в чем разница колодок 1K0698151F и 1K0698151A?
То есть я вижу, что по каталогу первые для системы 1ZF, вторые для 1ZM...но по виду вроде колодки одинаковые, заменители для них выдаются одни и те же...
« Ответ #1336 : 11 Апрель 2018, 21:01:27 »
 На вторых есть антивибрационная пластина, возможно различный производитель фрикционной смеси.
« Ответ #1337 : 11 Апрель 2018, 22:11:31 »
Normet, спасибо!
Оффлайн tallal
« Ответ #1338 : 15 Апрель 2018, 14:06:15 »
Приветствую! Уважаемые, нужны Ваши подсказки,
Оч нужно через VAG EEPROM Programmer 1.19g прочитать ECU но при чтении ошибок или ECU пишет, что ECU not found  ранее я читал показания на этом же ноуте с этой же прогой в которой стоит в опциях USB порт(com1 и com2 не читает) НО! шнурок был другой на чипе CH340(я его продал как обзавелся Вася диагност про 17,9) но этот шнурок не читает, в диспетчере устройств свой драйвер к шнурку, возможно из за этого епром не видит.
может есть у кого на сутки или 25мин в Петергофе(любое время) шнурок китайский(синий такой с китая ждать долго нужно сейчас), мне оч нужно ECU прочитать,
или есть способ сконнектить программу с шнурком от васи про 17,9??
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2018, 14:59:44 от tallal »
« Ответ #1339 : 15 Апрель 2018, 20:19:00 »
Ключи считать что-ли? Так можно другим.
Оффлайн tallal
« Ответ #1340 : 15 Апрель 2018, 22:01:38 »
нет у меня авто 2001г там ключи еще не прописаны. я так понял шнурок нужен с драйвером либо под чип ch304 или ftdi(чет в этом роде) а мой кабель со своим драйвером вася диагност про и прога его не видит соответственно и не может прочесть ecu/ может ошибаюсь
« Ответ #1341 : 15 Апрель 2018, 22:13:12 »
Еще раз спрошу, для какой цели?
Вася не подойдет.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1342 : 18 Апрель 2018, 22:51:32 »
а мне вот что-то мысль покоя не даёт, сделать антикор порогов-как смотреться вообще будет на белой машине?
и ещё хотелось дница, но там защита и так есть, наверно только выхлопной трубы, но она вообще и так уже местами в жучках, поздно антикорить её?
А ещё арки надо?
« Ответ #1343 : 18 Апрель 2018, 23:05:44 »
FrogiBes, антикор порогов вообще-то делается изнутри, выхлопную трубу никто никогда трогать не будет, т.к. весь антикор просто тупо выгорит ...
« Ответ #1344 : 19 Апрель 2018, 00:35:17 »
Пороги можно снаружи пленкой, норм.
« Ответ #1345 : 19 Апрель 2018, 00:40:41 »
Антикор - внутреннее средство.
Антигравий - наружное.
На стоковых А5 снаружи антигравий и он же покрашен.
Применительно к А7 - есть желание - можно сделать антикор. Но внутри, естественно.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1346 : 19 Апрель 2018, 10:26:57 »
ну я хотел что-то типа внизу под дверями от переднего колеса до заднего такую полосочку сделать с обоих сторон. чтобы при езде по грязи меньше в краску туда снизу било. а пороги внутри тоже чёрным чтобы не коррозировали т.к. и там грязь забивается и ещё часто ботинками цепляешь порог
Оффлайн cavemana
« Ответ #1347 : 19 Апрель 2018, 14:26:17 »
Это антигравий, как писали выше:) Бывают белые и условно "прозрачные" варианты.
http://www.waxoyl-spb.ru/services/corrosion%20protection/
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2018, 14:32:23 от cavemana »
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
« Ответ #1348 : 05 Май 2018, 23:09:22 »
Х.з., куда написать, напишу в общую тему .
Это крик души и желание удавить одновременно.
Сегодня приезжали две "жертвы официалов".
 Одна на Солярисе, вторая на Фокусе.
Вторая в Максимуме обслуживается, первая не спросил, но не удивлюсь, если там же - они и Хёнде дилерствуют.
В Солярисе официалы залезли в передние тормоза - меняли диски и колодки.
Направляшки смазаны ( если это можно так назвать) каким-то пластилином и ещё побрызганы медной смазкой ( нахрена ?!?!).
В итоге пальцы просто не ходят внутри, один пыльник не вставлен в паз и болтается на пальце - там грязь, срань и прочее.
Крепежные винты дисков сорваны, опорные подшипники скрипят, из-под пыльника правого ШРУСа давит смазку.
С Фокусом вобще полный угар .
 - Когда масло в ГУР меняли ?
 - Никогда,  а нужно ?  ( пробег 140 000 км).
Засовываю палец в бачок ГРУ - там чёрная отработка . Под замену .
 - Свечи когда меняли в последний раз ?
 - 4 года назад. А как часто нужно ?
Выкручиваю свечи ... это просто праздник какой-то, там всё одинаково чёрного цвета в махровом налёте, межэлектродный зазор можно пальцем проверять.
Защита картера на 5 болтах - там не то что следов смазки нет, там уже резьбы нет, половина недокручена, закладные просто в мясо - всё менять, резьбы прогонять и смазывать.
Салонный фильтр вставлен наоборот и не от Фокуса 2, а от Фокуса 3 - потому что он немного меньше по ширине и его удобнее запихивать - зато педаль газа снимать не нужно.
Воздушный забит наглухо, фильтр ВКГ просто как кусок гудрона, его как на заводе поставили - так он там и стоит, хотя должен меняться по состоянию.
Правая опора двигателя кончилась и это видно даже слепому-тупому имбецилу, просто капот открыть нужно.
Масляный фильтр закручен так,что силовым съемником не открутить, плакал и матерился, пока срывал .
Хотя там для дегенератов нарисовано - довернуть от руки на 1/2 оборота после касания уплотнительного кольца привалочной плоскости.
Но или на дилере работают сплошные армрестлеры и я не могу даже съёмником открутить их "от руки" или там ни читать ни думать не умеют.
Задние четыре рычага поменяли за 60 000 руб, хотя там 6 рычагов оригинальных стоят 18 000.
60 000 !!!
Мёртвые аморты по кругу - это никого не волнует. Шаровая правая  - тоже, сайленты на рычага - тоже не нужно менять, какой смысл ?
Короче смеялся и плакал .
Обслуживайтесь у официалов :)
« Ответ #1349 : 05 Май 2018, 23:20:57 »
Какие фокусы живучие однако  :D
