28 Март 2024, 12:14:20
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
Ответы на некоторые общие вопросы
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
97
98
99
100
101
156
Вниз
Автор
Тема: Ответы на некоторые общие вопросы (Прочитано 552654 раз)
Универсал
Старожила Шкодаводства
Ответ #1470 :
31 Январь 2019, 23:44:10 »
Весьма неприятная находка...
Что может быть при включении вентилятора? Или там нет контакта?
Записан
Октавия A5FL Комби 2011 1.6 мкпп. Октавия А7 4х4 Комби 2015. KODIAQ 2.0 Style+ 2021.
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #1471 :
31 Январь 2019, 23:55:30 »
Вентилятора - хрен с ним, спица была под стартерным проводом. Второй конец был уперт в провод вентилятора.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Отто фон Штирлиц
Профи Шкодавод
Ответ #1472 :
01 Февраль 2019, 00:24:41 »
Может не заметили, как уронили?
Записан
Skoda Octavia А5 1,4 TSI (125 000 км пробега) --> Skoda Octavia А7 1,8 TSI (52 000 км пробега) --> Винни-Пух 2.0TDI.
Универсал
Ответ #1473 :
01 Февраль 2019, 00:29:28 »
На стартером проводе изоляцию не так просто проткнуть.
Записан
Юркий
Ответ #1474 :
01 Февраль 2019, 00:40:48 »
Исключено. Там наконечник, как на клемму одевают, так вот ПОД него было подсунуто, так, чтобы контакт был, а это достаточно глубоко.
Машина кроме ОД больше нигде не была.
Записан
т.
XandeR
Опытный Шкодавод
Белая Октавия 1,4TSI DSG - Subaru outback 2.5 +
Ответ #1475 :
01 Февраль 2019, 09:13:14 »
Я несколько не понял куда упирался второй конец! В контакт или в оплётку? Был ли контакт по корпусу? Может для КЗ и обхода штатного/не штатного иммо? Просто предположение... Вообще, наверно, зря сразу сняли. Надо было цепи прозвонить: охранка, стартер, коробка.
Записан
Юркий
Ответ #1476 :
01 Февраль 2019, 11:30:22 »
Упирался в изоляцию провода вентилятора. Скорее всего рассчет на то, что со временем поколется и коротнет. Ни о каких обходах тут речь не идет, это питание стартера и вентилятора. Скорее всегодолжна была загореться /оплавиться проводка вентилятора.
Записан
т.
goatmen
Ветеран Шкодаводства
Ответ #1477 :
01 Февраль 2019, 12:06:22 »
Вообще странная ситуация с непонятным смыслом, даже если предположить, что это сделано со злым умыслом у дилера с целью возникновения последующей поломки авто, то какой в этом резон, ведь клиент не обязательно поедет к этому же дилеру ... ну если только предположить, что у них круговая порука
Записан
Keiran
ШкодоШевроЛетчик
Ответ #1478 :
01 Февраль 2019, 12:20:11 »
купил машину, а из всех допов согласился только на установку защиты - вот ему и отомстили
Записан
goatmen
Ответ #1479 :
01 Февраль 2019, 12:46:32 »
Keiran
, ну в таком варианте это просто уже чистая клиника =(
Записан
Юркий
Ответ #1480 :
01 Февраль 2019, 13:10:55 »
Здесь скорее уклон на "сжечь что можно", чем на то, чтобы приехал на работы. Притом спросил, не ссорился ли клиент с ОД - нет, только сказал, что нафиг ему их ТО 0 .
Машина, кстати, Шкода. И ОД тоже.
Записан
т.
Serg18
Шкодавод
Ответ #1481 :
01 Февраль 2019, 14:30:02 »
Владельцы свежекупленных Шкод напряглись. Я в том числе (отказался лить их масло - теперь кирдык?). Юрий, эту спицу реально увидеть без разборки чего-либо, просто открыв капот?
Записан
А5FL 1,6 МТ (отдана в хорошие руки), Мишка бежевый 1,4 - 4х4 МТ
Юркий
Ответ #1482 :
01 Февраль 2019, 16:23:44 »
Конструктив провода стартера у всех разный. Это - Рапид. Не факт, что кто- сделает иочно также. Можно более изящно сделать или более проще. Добраться - или снизу без защиты или подразобрав верх. Нащупать можно, сделать без разборки - сомневаюсь.
Записан
т.
goatmen
Ответ #1483 :
01 Февраль 2019, 18:09:02 »
Я бы на месте хозяина задокументировал все и обратился в VAG Russia, их же можно через суд догола раздеть, чтоб впредь неповадно было
Записан
Serg777
Профи Шкодавод
Ответ #1484 :
01 Февраль 2019, 19:18:37 »
Если цель была сжечь часть машины, или ее полностью - то это уже статья - покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору.
Если реально машина нулевая с салона - то имя такого ОД надо в студию. Тут уже скрывать его как-то неправильно.
P.S. и ведь нет уверенности - что спица единственное что туда вставили, залили и т.д.
У нас на работе несколько лет назад VW шефа стоял после сильного ДТП(удар в зад) на долгом ремонте у ОД.
Через пол года появились вопросы - не слишком ли долго ремонтируют. Подробный разбор выявил - что на машине реально ездят.
Больше того махнули родные диски с резиной на другие. Когда со скандалом машину все же забрали, она через 2-3 недели встала и больше не завелась.
Вскрыли мотор - внутри "пластилин" вместо масла и движку кирдык. Причин могло быть несколько, но одна из них - перед выдачей в двигатель залили "гадость".
Записан
Печать
Страницы:
1
97
98
99
100
101
156
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
