• 28 Март 2024, 13:13:40
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 552661 раз)
Оффлайн alex64
« Ответ #2220 : 22 Декабрь 2022, 07:36:37 »
Рабочий. А стартовый выше, по этому у блока выходы и горят.
Онлайн Nickmaster
« Ответ #2221 : 22 Декабрь 2022, 19:44:35 »
goatmen на светодиоды вроде должен ругаться индикатор перегоревшей лампочки?
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Онлайн Nickmaster
« Ответ #2222 : 22 Декабрь 2022, 20:14:32 »
Serg18, спасибо, патроны поищу. Пока отогнул повыше лапку в патроне.
« Ответ #2223 : 22 Декабрь 2022, 20:31:02 »
Nickmaster, да нет, все корректно
« Ответ #2224 : 22 Декабрь 2022, 23:46:45 »
Смотря какие. Может.
Оффлайн lyohaha
« Ответ #2225 : 23 Декабрь 2022, 11:26:12 »
Я под лапку подкладывал кусочек ластика (стирательной резинки). Не сказать, что полностью решает проблему, но продлевало время между заменами лампочек. Лампочки менялись по причине расплавления припоя на контактах. Хотя как противотуманки я их никогда не включал, только в поворотах включались (функция Корнер).
« Ответ #2226 : 09 Январь 2023, 13:23:59 »
Друзиа, а на какое расстояние, примерно, должны светить ПТФ со стандартными лампами? Чет в ночи включил с габаритами - метров 7 макс. Это норм или стоит регулировать?
« Ответ #2227 : 09 Январь 2023, 13:37:21 »
Регулировать есть смысл всегда. Но на полном баке и с грузом в багажнике
Оффлайн DiselFan
« Ответ #2228 : 03 Март 2023, 15:07:23 »
В итоге поменяли вентилятор 1K0959455EA в сборе на Лузар же. Видимо, сервис был не в курсе, что они продаются отдельно. Помогло.
Кстати, чек горел... "Бедная смесь по второй лямбде'.  :o
Как связано - хз, но проехал 100 км без проблем.
Вентилятор с глючным блоком управления и одной треснувшей лопастью кому-то нужен? :)
Не выкинули еще?
Ноев ковчег строили любители, "Титаник" - профессионалы.
Оффлайн DiselFan
« Ответ #2229 : 04 Март 2023, 13:16:01 »
Жаль;-(
Оффлайн EvgenSanych
« Ответ #2230 : 19 Март 2023, 19:34:26 »
Всем привет!  :bs:
Рум перестал заводиться. Пишет про штатный иммобилайзер: Wegfahrsterre. Проверил шнурком: ключ не найден. Запасной ключ из шкатулки 2012 года тоже ничего не смог сделать. Полагаю, что проблема в антенне замка. Куда бы обратиться?
Спасибо!  :bc:
  • Škoda Roomster 1.4 (CGGB) 2012
« Ответ #2231 : 19 Март 2023, 19:40:52 »
EvgenSanych, батарейка села мб?
Оффлайн EvgenSanych
« Ответ #2232 : 19 Март 2023, 19:44:56 »
Сомнительно, потому что оба ключа снимают с сигнализации. Один уже 11 лет постоянно в деле на родной батарейке, а второй ключ 11 лет лежал в шкатулке.
« Ответ #2233 : 19 Март 2023, 23:50:10 »
Ну так логично, надпись как "иммобилайзер" и есть.
Не факт.
Дистанционный запуск через сигналку был сделан раньше?
батарейка
...никак не связана с чипом иммо. Даже на более свежих машинах, можно приложить ключ и уехать без батарейки. Она нужна для работы радиопульта у ключа.
« Последнее редактирование: 19 Март 2023, 23:52:01 от Юркий »
Оффлайн EvgenSanych
« Ответ #2234 : 20 Март 2023, 09:32:28 »
Нет, не было автозапуска.
Где-то пару месяцев назад удалили Басту (заглючила, рвала зажигание, стояла под АКБ). Пока искали в сервисе, разбирали приборку. После удаления ездил без каких-либо проблем.
