• 15 Май 2024, 23:53:38
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 562744 раз)
« Ответ #2250 : 01 Июль 2023, 22:02:14 »
интерфейс шины данных CAN
Вообще проигнорировать. Любая нештатная башка даст такой эффект
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #2251 : 26 Июль 2023, 13:25:22 »
всем лучей добра!
замечено, что при нажатии газа примерно на 70-80% разгон эФФЕКТИвнее, чем при нажатии в пол (но не нажимая кик). это нормальное явление? нет-как броться?
« Ответ #2252 : 27 Июль 2023, 09:09:29 »
всем лучей добра!
Очучения или есть телеметрия? Ну как вариант такая лютая мощь, что при нажатии в пол происходит пробуксовка и пбс душит двигатель, что ведёт к потере динамики
Либо сцепления проскальзывают... Может стоит их проверить?
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #2253 : 27 Июль 2023, 21:16:07 »
по ощущениям. но не только моим.
пробуксовки точно нет, на сухой трассе, и нажимаю не очень резко.
по сцеплению не знаю, надо проверять его тогда в сервисе.
PS речь о ситуации при обгоне, когда уже двигаюсь 100 кмч и иду на обгон, акп в S, и вот если нажать до пола то разгон как-то так себе, а если приотпустить до 70-80% педаль то разгон становится как-то динамичнее 0_о
« Последнее редактирование: 27 Июль 2023, 21:26:53 от FrogiBes »
« Ответ #2254 : 28 Июль 2023, 00:51:31 »
Как вариант проверить в ручном режиме на чётной и нечетной передачах, вряд ли проблема сразу в обоих пакетах сцепления.
Затем стоит наверное топливную систему проверить, форсунки, бензонасос.
Ну и как вариант ошибки педали газа, может при полном нажатии неверно отрабатывает
« Ответ #2255 : 28 Июль 2023, 00:58:02 »
Можно ничего не проверять (скорее всего все будет в норме). Так почти у всех.
Если резко втопить "в пол" - будет тупняк. Быстро, но плавно прожимать педаль - получим более мощное и быстрое ускорение.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #2256 : 28 Июль 2023, 12:01:35 »
Юркий, а прошивка не поможет, чтоб при нажатии газа в пол полный отклик был?
« Ответ #2257 : 28 Июль 2023, 23:02:16 »
Отклик и так полный. Просто при тапке в пол будет тупняк. Даже чип не решит на 100%.
Однако, надо отличать заводской тупняк от неисправности.
Если было всегда по другому, то это неисправность, если так же с завода - то нормально.
Обычно этим грешили машины с АКП. На ДСГ такая тема при плавной смене вниз и резком ускорении в момент перехода вниз.
« Ответ #2258 : 17 Сентябрь 2023, 16:04:17 »
 Может кто-то в курсе, хотя в России вроде бы никогда не было опции продления заводской гарантии на ВАГи... при заказе авто добавил опцию YW9, расширение гарантии на 3 года или 150 тыс км, то есть в итоге гарантия должна быть 5 лет или 150тыс км. Сейчас машине 4 года, 70 тыс. Сдохла лед-ресничка в фаре, дилер записал на диагностику и сказали что будут у производителя запрашивать покрывается ли гарантией, типа по их мнению только 2 года, а расширение это только на двигатель и трансмиссию... никакого описания данной гарантии у меня нет в договоре, только в списке опций
« Ответ #2259 : 17 Сентябрь 2023, 21:08:08 »
Раньше дилер давал от себя +год при обслуживании у них, это было в договоре.
Вообще + 1 год было, 5 откуда? Не НА, а ДО.
« Ответ #2260 : 17 Сентябрь 2023, 22:41:10 »
Видимо, это не в РФ
« Ответ #2261 : 18 Сентябрь 2023, 00:35:34 »
Видимо, это не в РФ
Франция..
Дилеры в рф что угодно могли давать, на тигуан в 2019м году давали ещё два года при обслуживании у них разумеется.
Страховые компании тоже продают расширение гарантии.
Но в данном случае речь именно про заводскую гарантию производителя... У форда в лучшие времена в России тоже можно было докупать заводскую гарантию, причём в любой момент до окончания основной.
Через етку можно увидеть данную информацию, может там подробнее написано что за гарантия? VSSZZZKNZKW023543
« Ответ #2262 : 22 Сентябрь 2023, 09:31:33 »
Эта ошибка как-то может быть связана с неработающей ресничкой фары? Просто по дате совпадает, как раз 20го перестала работать...
Вспомнил, что заметив неработающую ресничку, я отсоедниял кабели от фары и включил зажигание, забыв их присоединить, тогда на панели ошибка по свету засветилась, видимо это оно? Только вот это точно не было в 18:31, а часа на три наверное раньше... в 18.31 уже кажется машиной и не пользовался. Время в машине верно показывает. Почему там 18:31?
Ресничка кстати не полностью погасла, а очень тускло горит и желтит, в яркий день этого и не видно. Поворотник нормально работает при этом. Вроде как гарантия таки полная, посмотрим.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2023, 10:28:47 от dimcher »
« Ответ #2263 : 22 Сентябрь 2023, 22:36:55 »
Время/дата в блоке может совсем не совпадать с машиной.
Стереть и посмотреть после.
Тусклая ресница это следствие потеющих фар и блоков снизу.
« Ответ #2264 : 23 Сентябрь 2023, 09:00:54 »
Только вот никогда не потели фары у меня...
