• 23 Май 2024, 07:36:12
Автор Тема: Датчики давления в колесах  (Прочитано 5756 раз)
Mister
« : 22 Март 2013, 23:55:48 »
На лето будут диски неоригинал, собственно возник вопрос - а не будет ли гореть значок на панели? Как отключить, может какой предохранитель вынуть нужно всего лишь?
Оффлайн Alex0910
  • Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной!
Re: Датчики давления в колесах
« Ответ #1 : 23 Март 2013, 08:23:48 »
Если загорится, что врядли, глушишь, нажимаешь кнопку, держишь, заводишь, пару сек и отпускаешь.
  • властелин колец - Audi Q5
Mister
« Ответ #2 : 23 Март 2013, 14:09:10 »
Это то понятно, про алгоритм с кнопкой - глушить кстати не обязательно. Мне интересно, не будет ли постоянно выскакивать ошибка (глаз мозолить, сигналить).
Оффлайн dancerleo
« Ответ #3 : 23 Март 2013, 21:06:48 »
если я правильно понимаю, то как такого, датчика давления в колёсах нет. Понижения давление в одном из колёс измеряется косвенно через другие электронные системы. Поэтому ошибок никаких не будет.
  • Skoda Octavia
а я танцую ча-ча-ча=)
а также аргентинское танго, вальс и много чего другого=)
Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания. (Бернард Шоу).
« Ответ #4 : 24 Март 2013, 00:26:38 »
Правильно .
Давление вообще не измеряется - контролируется диаметр колеса через сравнение показаний всех колёсных датчиков АБС .
