Друзья, подскажите не опытному пользователю что предпочесть из не дорогого сварочного оборудования. Так чтобы в хозяйстве на даче был, короче бытовые нужды. Что легче в самостоятельном освоении инвертор или сварочник? (чем вообще они отличаются)Учитель в общем-то есть, кто сможет показать как варить, далее уже придется самому осваивать. Есть и старый сварочник но это нечто, которое нужно на телеге перевозить и весит килограмм 40.что хорошего\плохого можете сказать про этот? http://www.220-volt.ru/share-7787259/
Недавно купил REDIUS ARC IGBT-160. Время непрерывной работе при макс. нагрузке 6 мин., перерыв 4 мин. Ещё не работал, поеду на дачу-там есть что варить. Я с маской лохонулся, взял обычную, а надо-было хамелеон.
Цитата: крекс от 17 Апрель 2013, 21:03:04Недавно купил REDIUS ARC IGBT-160. Время непрерывной работе при макс. нагрузке 6 мин., перерыв 4 мин. Ещё не работал, поеду на дачу-там есть что варить. Я с маской лохонулся, взял обычную, а надо-было хамелеон.не хочу пугать,но редиус-200,накрылся через 2 дня раьоты.Поменяли правда без вопросов на новый,сказали - заводской брак. Но и новый через 2 месяца умер,точнее перестал варить на улице,хотя в помещении варил нормально. Отвезли в ремонт,всего месяц ожидания(видимо посылали в китай) отдали отремонтированный. Сказали что вылетела какая-то плата.Пока работает.
Вы забыли про самое главное-напряжение в сети должнобыть около эталонного.Если оно ниже,то только инверторный аппарат,он может варить от 165 вольт.Обычный на такое не способен.
Почитав различные отзывы пока остановился на Ресанте, он и по цене дешевле и лучше работает с нестабильным напряжением т.е когда <220В. И то и другое сборка Китай.
Цитата: Serega78 от 18 Апрель 2013, 12:13:08Цитата: крекс от 17 Апрель 2013, 21:03:04Недавно купил REDIUS ARC IGBT-160. Время непрерывной работе при макс. нагрузке 6 мин., перерыв 4 мин. Ещё не работал, поеду на дачу-там есть что варить. Я с маской лохонулся, взял обычную, а надо-было хамелеон.не хочу пугать,но редиус-200,накрылся через 2 дня раьоты.Поменяли правда без вопросов на новый,сказали - заводской брак. Но и новый через 2 месяца умер,точнее перестал варить на улице,хотя в помещении варил нормально. Отвезли в ремонт,всего месяц ожидания(видимо посылали в китай) отдали отремонтированный. Сказали что вылетела какая-то плата.Пока работает.Спасибо за информацию, надо срочно его в роботу. А не подскажете в каком режиме работал аппарат? Сам брал в магазине "Всё для сварки" ,если выйдет из строя думаю смогу заменить на другую марку.
