• 20 Май 2024, 03:55:19
Автор Тема: Опять сломался НОВЫЙ стартер  (Прочитано 5720 раз)
Cooller
« : 23 Апрель 2013, 18:07:39 »
снова машина не заводиться НА ЖП питание есть на  ЧЕРНЫЙ провод тоже стартер не подает признаков жизни! шкодаводы  может  среди вас есть тот  кто  починит  мне его?  за небольшую сумму денег ну или пиво  ! ну или же купит  у меня всю  машину =) ?
Оффлайн sanya.wolf
Re: Опять сломался НОВЫЙ стартер
« Ответ #1 : 24 Апрель 2013, 09:46:35 »
А может все более просто? Проверьте крышку втягивающего реле. Если есть трещины и сколы (не нужно перетягивать ... - это ВАШ грех ...) стартер работать не будет. Или будет работать или не работать - иногда. Возможно перебит "+й" АКБ (под оболочкой, старый не мягкий, окислился). Ток будет, а крутить не будет!!! Проверьте "отдельным" проводом, "на прямую", с АКБ (стартер). Чаще летит втягивающее, меняется "на ура". Да, что бы реже ломалось втягивающее, советую поставит доп. реле стартера (как на "наших старых" машинах). Схема имеется инэте, забиваем - дополнительное реле стартера. Проверено. Меньше подгорают пятаки.
  • Фелиция 1,3
Cooller
« Ответ #2 : 24 Апрель 2013, 21:40:04 »
спасибо но  стартер  НОВЫЙ с магазина  я думаю  там врятли полетело  втягивающее
Оффлайн sanya.wolf
« Ответ #3 : 25 Апрель 2013, 21:32:13 »
Проверьте втягивающее на предмет трещин (крышку, где контакты), думать будете потом ...!!!
  • Фелиция 1,3
Cooller
« Ответ #4 : 25 Апрель 2013, 23:14:57 »
спасибо завтра сниму стартер
