Там куда на верхнем рисунке указывает номер 3 эту штуку что-то и держит.Что-то с верху на ней нарисовано но что не понятно.
Я снимал обе стойки и не один раз. Постараюсь описАть процесс: Не доходя до верхней части сантиметров 5-7, пдцепляем пальцами слева и справа и тянем от стойки, при этом будет некое сопротивление, а потом характерный хруст - это клипсы из пазов выходят. Как только обшивка немного отошла (вышли две верхние клипсы) можно тянуть вверх, но и можно также все клипсы выдернуть, там их штуки 4-5. Делать это лучше в жаркую солнечную погоду, чтобы пластик на клипсах помягче был. Но вот ставить труднее. Проблема заключается в том, чтобы все клипсы попали в свои отверстия. Я ставил так: закрепил все клипсы кроме нижней на обшивке стойки затем обшивку вставлял в нижнюю клипсу, потом прижимал обшивку к стойке. Удачи!
Кто нибудь подскажите как снять пластиковую консоль между сиденьями где прикуриватель ручник и т.п.Вынул заднюю пепельницу и чехол ручки КПП под ними никаких винтов нет .Интернет перерыл ничего не нашел. Машина Октавия тур 2008 года .Ниужели никто не снимал?
У меня одного в этом посту http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,32437.msg556156.html#msg556156видны на фото джинсы и рубашка?
