• 29 Май 2024, 10:08:25
Автор Тема: проверка наличия фреона  (Прочитано 8617 раз)
Оффлайн Михаил 69
  • лысина с переди гуляет, сзади с умом
« : 28 Июнь 2013, 09:11:08 »
Перестал работать кондиционер, не дует холодный воздух,вычитал что можно проверить если фрион для этого нужно вык.двигатель нажать одновременно на 3 сек кнопку рециркуляции воздуха и кнопку ECON,а потом повернуть ключ в зажигании,но двигатель не включать,все так сделал но код ошибки почему то не высвителся,а вообще фрион можно проверить только так или еще как нибудь машина шкода октавия 2008год
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2013, 10:01:14 от Илья В. »
  • Октавия FL
Оффлайн Andrey
Re: проверка наличия фриона
« Ответ #1 : 28 Июнь 2013, 09:55:32 »
Очень грубо можно проверить, нажав на заправочный клапан.
Соблюдать мары безопасности и не наклоняться над ним в этот момент
Оффлайн Михаил 69
Re: проверка наличия фреона
« Ответ #2 : 28 Июнь 2013, 10:25:53 »
а заправочный клапан это под капотом слева
  • Октавия FL
Оффлайн Andrey
« Ответ #3 : 28 Июнь 2013, 10:55:18 »
С пассажирской стороны.
Их там два. Один ближе к радиатору, второй ближе к салону. Один низкого давления, другой высокого.
Еще можно на climatronic посмотреть кучу параметров - температуры, положение заслонок, скорость и т.д.
режим просмотра выбирается одновременным нажатием клавиш ECON, рециркуляции и понижения температуры.
правые две цифры - номер параметра, левые - значение.
из того, что помню -
40 параметр температура испарителя кондиционера. при нормальной работе после включения кондиционера значение должно постепенно падать и стремиться к 3-4 градусам Цельсия
19 параметр - условия отключения компрессора 0- включен, остальное не помню
остальные коды можно найти поиском "climatronic коды ошибок"
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2013, 12:44:40 от Andrey »
Оффлайн sabonis
« Ответ #4 : 29 Июнь 2013, 22:43:23 »
Это правильно, но это проверка может показать только, есть фреон или нет, при низком давлении компрессор не срабатывает, а клапан давит, а все думают что фреон есть и какого хрена не работает кондей. По мне проще заехать и поменять на стенде "фреон" с проверкой системы, стоимость от 1200 до ...... И гемора нет, заодно и перезаправить систему
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн Михаил 69
« Ответ #5 : 30 Июнь 2013, 19:40:48 »
оказываеться у меня из датчика F129 вытек фрион,буду его искать и менять
  • Октавия FL
Оффлайн Михаил 69
« Ответ #6 : 30 Июнь 2013, 21:03:42 »
А кто нибудь знает каталожный номер датчика f129 в экзисте??а то мне его не найти
  • Октавия FL
Оффлайн sabonis
« Ответ #7 : 03 Июль 2013, 10:38:11 »
Похоже этот 1K0 959 126 D
Оффлайн Михаил 69
« Ответ #8 : 04 Июль 2013, 11:29:28 »
спасибо уже заказ его в екзисте, жду
  • Октавия FL
