Авто > Общие вопросы
Кондиционер/климат-контроль
Normet:
--- Цитата: Yorke от 18 Июль 2013, 10:28:22 ---Такой вопрос: при включеном a/c в составе климат контроля, обороты двигателя не повышаются, а даже напротив периодически проседают обороты до 550-600 на секунду раз в минуту. Что это за фигня?
--- Конец цитаты ---
Климат нормально работает ?
Yorke:
Нормально. Скорость потока, направление регулирует, холодит и греет.
Компрессор как часто включается/выключается?
Normet:
--- Цитата: Yorke от 18 Июль 2013, 10:56:57 ---Нормально.
Всё , иди из этой темы со своим впрыском .
--- Цитата: Yorke от 18 Июль 2013, 10:56:57 ---Компрессор как часто включается/выключается?
Как система скомандует , но вообще по температуре - приехал ты с юга города на север , температура за бортом упала ниже установленной - компрессор выключился .
Он не врубается-вырубается раз в минуту или раз в 15 секунд , работает постоянно при подключении .
Юркий:
На японцах - периодически, как Илья описал (но на Мицубиши для этого надо нажать кнопку ECO, иначе он также включен всегда), а на немцах (ФВ и подобное) - включен всегда при работе кондея.
Температура регулируется подмешиванием воздуха.
alex64:
--- Цитата: Юркiй от 18 Июль 2013, 20:35:07 ---Температура регулируется подмешиванием воздуха.
Не только. Регулируется производительность компрессора и подачи фреона для поддержания температуры на испарителе. Фреона подается именно столько, сколько нужно при данной температуре и расходе воздуха.
Навигация
Перейти к полной версии
