• 28 Май 2024, 01:18:07
Автор Тема: Скрип/скрежет в районе правого переднего колеса  (Прочитано 14734 раз)
Оффлайн Кузьмич 82
Всем привет!
Ну в общем-то все в названии. Скрежет или скрип в районе правого переднего колеса. При движении. Не постоянно. Периодически. Больше при повороте налево.
Был в 'арсенале',посмотрели,ничего не нашли.
Камень? Не похоже. Взад-вперед не помогает.
Ступица? Она б наверно посилнее свистела и постоянно.
Надоел этот писк уже....
Кто в курсе, подскажите..
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
У меня тоже недавно было… И тоже правое переднее. Звук при торможении пропадал - поэтому решил сначала сам посмотреть… Сняв колесо,ничего криминального не обнаружил. Побрызгал WD-40. Решил, что если звук не пропадет, то хана наверное направляющим на суппорте (раз колодки не отходят) и поеду к ОД - пусть они разбираются… Вроде как гарантия еще… Но звук больше не проявлялся :)
Оффлайн Романъ
Граната?
Skoda Octavia II
Оффлайн statistik
А колесный диск не стал греться сильнее чем на другой стороне?
Оффлайн Кузьмич 82
Все по прежнему, езжу,писчу..
Надоел этот писк,скрип.
Очень похоже на скрип колодок. Они кстати тоже поскрипывают. Ко всему этому добавилась вибрация при торможении.может диски перегрел на серпантинах южных...
Ай нид хелп......
Повторю свой самый частый совет за этот месяц. Смотрим, насколько свободно крутится колесо, снимаем суппорт и чистим все направляющие, притом не только 2, по которым он перемешается, а еще и железные выступы, по каким колодки двигаются.
Оффлайн Кузьмич 82
Юра, спасибо.
Попробую. По итогам отпишусь.
Оффлайн Кузьмич 82
Подскажите мне тугодуму - передние тормозные колодки на ТУР - они ж 3 одинаковые и одна с датчиком.
Есть разница с эти трех где какая стоит?
Мне сегодня в "Арсенале" сказали, что колодки не правильно стоят: слева вместо наружной стояла правая внутренняя....че за....
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Внутренние отличаются от внешних… Так что только 2 одинаковых будет. На фото мои, но думаю для тура тоже что-то подобное...
« Последнее редактирование: 04 Август 2013, 11:55:54 от Проxожий »
  • Ford Transit Custom 2.2L TDCi
Оффлайн Кузьмич 82
Я к чему спрашивал:
в субботу выяснилось,что колодки стоят неправильно. начали выяснять.выяснили,что колодки менял на петровском,зимой,когда арсенал переезжал.
я начал возмущаться и требовать,чтобы мне все исправили и заменили то, что запороли,а именно:
- передние колодки стоят неправильно;
- сорвана резьба на левом кулаке;
- что с правым супортом-х.з. как я понимаю,подклинивает колодки.
притормозите меня,если я неправ:
- неправильная установка тормозных колодок привела к их усиле.нному  износу и к тому, что сейчас с правым супортом хрень какая-то (как я понимаю,сейчас езжу с 'поджатой' колодкой справа) - буду требовать замены колодок на новые и если необходимо замены всего супорта;
- неправильная установка тормозных колодок привела к усиленному износу передних тормозных дисков - колодки справа подклинивало, в таком состоянии ездил, перегрел диски, их 'повело' сейчас биение при торможении - буду требовать замены дисков;
- слева сорвали резьбу на кулаке - буду требовать замены.
настроен серьезно. сам в состоянии поменять и колодки и диски, но приехал к ним и вот...
кто чего думает?
P.S Неправильная установка колодок за собой влечет чего-нибудь вообще или нет?
« Последнее редактирование: 05 Август 2013, 11:49:58 от Кузьмич 82 »
Оффлайн Max-Alex
  • ДВС
Кулак выполнен из какого-то мягкого чугуна и резьба в нём разваливается на раз. Буквально вчера с этим столкнулся.
Если направляющая была вкручена, её выкрутили и она снова не вкрутилась - то вот как раз в момент выкручивания она и рассыпалась. А если он там болталась, то ездить было несколько опасно.
Официалы решают эту проблему с помощью набора для ремонта резьбы (что-то похожее на пружинку вкручивается). Мне установили направляющую с большей резьбой (М10х1,5, вместо М9х1,5).
  • Octavia Tour 1.4
