А вот с вылетом промахнулся, смотрел по прайсу-ET43, забрал без проверки, а когда переобувался, заметил на одном из дисков наклейку ЕТ40, по видимому не попал((
Добрый день. Не нашел более вменяемого форума по моей проблеме, да и вообще примеров подобных мне не нашел.Нужен совет вот по какому вопросу. Езжу на Skoada Fadia new 1.2. Встал вопрос покупки зимнего комплекта шин. Резину купил у друга(Хакка 5 185/65/r15, хожена пол сезона). С дисками все сложнее, заказывать и ждать не стал, решил купить что есть. Нашел с горем пополам подходящие по заводским требованиям- r15/6/5х100/57.1. А вот с вылетом промахнулся, смотрел по прайсу-ET43, забрал без проверки, а когда переобувался, заметил на одном из дисков наклейку ЕТ40, по видимому не попал(( Можно ли ездить на таком комплекте "долго и счастливо" и как повлияют несоответствия на ходовые качества, износ подвески и тд. или есть смысл вернуть диски обратно в магазин и искать 100% совпадение по параметрам? и еще вопрос- как быть с резиной? вчера обулся. как писали выше- есть подозрения что будет задевать подкрылок с левой стороны, к чему там выступ-непонятно. передние колеса крутил до упора, вроде не задевают ничего.
вылет указывается не на наклейке, а выбит на диске. Они должны быть ВСЕ одинаковые. В любом случае 3мм не критично, к тому же на фабу можно спокойно ставить и 38.
Цитата: basterbac от 02 Ноябрь 2012, 10:16:05как писали выше- есть подозрения что будет задевать подкрылок с левой стороны, к чему там выступ-непонятно. передние колеса крутил до упора, вроде не задевают ничего. Если будет мешать - феном подогреть и устранить его Он ни на что не влияет, за ним пустота.
я тоже взял Нankook 185/60/15 на нынешнюю, на предыдущей был Michelin 185/60/14 .
Только сейчас начал чесаться насчет резины (15 дюймов диаметр)... Старая почти лишилась шипов (Как я понял, ставить лучше 195/55 (как написано на лючке ), но подойдут и 195/60 и (возможно 185 с вариациями) - или я не прав? Главный вопрос как уже на 10мм себя резина покажет на тех же дисках... А с 195 - не будет ли задевать (у кого задевает больше, у кого нет).
