1.4 надо, могу вечером добавить?
Там этикетка другая ? На фото 1.8 ( 180 л.с. ) есть и 1.4 ( 140 л.с. )
Я на скаута поставил 205/55/16 на зиму....Клиренс при этом уменьшается всего на 12,5 мм
Думаею если штатно такой размер прописан, то все останется в пределах допуска. На обычную октавию ведь можно и 18 колеса поставить, т.е. там изменения радиуса колеса куда значительнее допускаются?
И 2,5-3мм - это никак не 12,5мм как для SCOUT
Собственно это меня и пугает. Думаю на зиму взять 205/60/16 внешний диаметр будет 65мм3 вместо 657мм, что на мой взгляд вполне терпимо. Интересно на Скауте есть какая-то поправка на показания спидометра?
