Сегодня на ТО сказали, что и в 1,6 MPI заливают кастрол 0w30, но могут и 5w30...да еще и шелл. Две зимы отъездил на последнем и особых нареканий нет. Попросил залить его же.
Александр,читайте здесь: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=52834&p=1858618
по поводу перехода на 502 допуск - письмо от ФГР
Так возьмите и сравните, показатели 5в30 и 0в-30.
Плотность при 15°C, кг/м3 848Температура вспышки в открытом тигле, °C 206Вязкость кинематическая, мм2/спри 40°C 67.9при 100°C 11.8Индекс вязкости 170Температура застывания, °C -39
ACEA A3/B3/B4, C2&C3; VW 504.00/507.00, Porsche C 30 "Характеристики:Кинематическая вязкость при 40/100°С, мм2/с: 67,1/12,0.Плотность при 15°С, кг/м3: 847.Температура вспышки в открытом тигле, °С: 230.Температура застывания, °С: -39.
VW 503 00/506 00/506 01Класс вязкости по SAE 0W-30 Кинематическая вязкость, мм²/с при 40°C - 67,9 при 100°C ASTM D 445 11,8 Индекс вязкости ISO 2909 164 Плотность при 15°C, кг/м³ ASTM D 4052 848Загустевание = -45 Температура застывания, °C ISO 3016 -51
Плотность при 15°C, кг/м3 845Температура вспышки в открытом тигле, °C 222Вязкость кинематическая, мм2/спри 40°C 74.5при 100°C 13.5 Температура застывания, °C -45
API SL/CF, ACEA A3/B4, GM–LL-A–025 (Opel B-040-2095)/GM-LL-B-025 (Opel B-040-2098), [FIAT 9.55535 G1]Кинематическая вязкость при 40/100°С, мм2/с: 69,5/11,7.Плотность при 15°С, кг/м3: 854.Температура вспышки в открытом тигле, °С: 230.Температура застывания, °С: -36.
ну так и какие делаем выводы из твоих копипастов?
И да,был шелл,стал кастрюль.
Грешить надо на кастрюлю
Цитата: enfo от 23 Ноябрь 2013, 02:18:09Грешить надо на кастрюлюкак бы отчасти согласен, но похоже больше надо грешить на наш бензин, из-за которого большинство масел довольно быстро распадается на г...о и воду
Повторюсь для тех, кто пост мой не читал в прошлой теме.
Если живых примеров масса (гугл), с выводом, что кастрюля - моча в банке, зачем насиловать свои машины?
Так в них не указано ни щелочное число, ни зольность, ни выкипаемость масел…
конструктивный косяк оказывается можно маслом вылечить
Цитата: Alexandro70 от 22 Ноябрь 2013, 23:17:36ну так и какие делаем выводы из твоих копипастов?Так в них не указано ни щелочное число, ни зольность, ни выкипаемость масел…
