• 28 Апрель 2024, 22:35:11
Автор Тема: Сработала система контроля давления в шинах  (Прочитано 21806 раз)
На шинке тепло ,  после выезда воздух остыл и давление упало .
Я всегда прошу накачать примерно на 0.3 больше ,  чем обычно .
Шинка на улице, и после перебортовки прошло два дня, о чём я писал выше.  ;)
Оффлайн МОМЕНТАЛЬНЫЙ
Была похожая ситуация. Переобулся в вс, а датчик сработал в пн. Все проверил, норма. Адаптировал, все хорошо. А сработал датчик, когда газу резко дал.
  • ŠKODA OCTAVIA A7 FL 1.6 l механика
«E pur si muove !»
Шинка на улице
Это что за хач-сервис ?
Оффлайн Valkir
  • "Город родной - Питер, я твой!"(с)
Шинка на улице
Т.е. если купил шкоду, то теперь только в "Колесе" переобуваться???  ;D
  • Octavia A5 FL Combi '09
Шинка на улице
Делал всё как раз русский дядька  :). Бокс "24 часа" на углу Латышских стрелков и Зольной.
Мне в Колесе не понравилось .
Просто интересно - что это за сервис ,  который "на улице" - и компрессора и подкачка и воздухозаборники .
На улице только машина, оборудование, разумеется, в боксе.
Ну так вот ещё раз повторяю - на шинке тепло ,  колёса накачали тёплым воздухом ( минимум 15 градусов разницы ,  если на шинке не эскимосы работают) ,  прошло время - воздух остыл и давление упало .
И поскольку система контроля давления на Супе не контролирует давление ,  а контролирует диаметр колеса - сразу она ничего не сообщила - диаметр колеса менялся очень медленно...когда машина движется - воздух разогревается ,  давление чуть повышается ... пока ты ездил - поддерживал "тёплое" давление в колёсах .
 После того ,  как ты поставил её на стоянку и колёса смогли достаточно сильно остыть - вот тогда система ,  сравнив нынешний диаметр с данными предыдущей поездки и выявив отклонение , выдала сигнал о падении давления .
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Ишь ты, как все сложно.
  • Скода
Оффлайн Valkir
"Во до чего техника дошла"  :D
Оффлайн Leitenant
Уважаемый Normet, не сказал для "измерения" машина должна ехать прямо, на одной скорости довольно продолжительное время.
Не знаю, за 2,5 года эксплуатации этой системы я ВСЕГДА обнаруживал прокол/порез гораздо раньше чем чудо-система.
Оффлайн Kvinto
Re: Сработала система контроля давления в шинах
« Ответ #26 : 18 Сентябрь 2014, 22:50:12 »
В воскресенье переобулся на зиму (с перебортовкой).
Сегодня по пути на работу загорелся индикатор давления в шинах, визуально шины не спущены.
Бывали ли у кого ложные срабатывания?
У меня почти такая же ситуация за одним исключением, резину я сменил весной, а датчик ни с того ни с сего сработал 15 сентября. Просто на ровном Финском шоссе на скорости в 100 км., при этом пробег за день составил 500 км. Остановился, проверил давление. Все в норме. Сбросил датчик. Проехал еще 300 км. Все в норме. Списал на глюк...и не первый.
« Ответ #27 : 19 Сентябрь 2014, 10:39:50 »
из 3х раз срабатывания датчика давления, один раз оказалось, что колесо реально спустило, остальные 2 раза срабатывал как раз из-за температурных перепадов
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #28 : 19 Сентябрь 2014, 13:41:29 »
Это как???????
все будет хорошо
« Ответ #29 : 19 Сентябрь 2014, 15:58:03 »
У дома дети или доброжелатели спустили колесо, но не до конца, поехал - датчик загорелся, остальные разы все как у других выше, датчик срабатывает по осени с первыми холодами, выходишь - с шинами все ок. Летом не загорался, хотя качаю 2,4-2,6, а при езде оно еще выше поднимается, вот и связал с понижением температуры, но за почти 3 года глючило всего 2 раза.
