21 Май 2024, 00:34:57
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Octavia A7 / A7 FL (MK3), A8 (MK4)
(Модератор:
Dimon 280
Некоторые отличия А7 от А5 в плане разборки салона и прочее (фото)
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Некоторые отличия А7 от А5 в плане разборки салона и прочее (фото) (Прочитано 11961 раз)
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
27 Ноябрь 2013, 23:54:04 »
Разбираем дверь:
Обращаю внимание что необходимо снять кнопки, (а они намного более хрупкие, чем в а5)
необходимо отщелкнуть защелки, а уже под блоком кнопок винты обшивки:
снятая обшивка, ручка двери, динамик и прочее:
Блок предохранителей за ящичком
Шумки чуть прибавилось
Блок полного парктроника теперь спереди
Лампа подсветки теперь есть, но сделано пока топорно:
Крепления кронштейна блока парктроника - защелки.
Крепление площадки под ногу - сдвигается и отщелкивается, аккуратно!
Ручка снимается также, но как и все остальное стало из более мягкого пластика.
В целом - пластик а7 менее пригоден к разборке, весьма царапучий, мягкий и непрочный.
Диманик - теперь стандартный, 16см (а не 18 как на А5)
Крепления ПТФ:
Снятая нижняя решетка
Крепления фароомывателей, сбоку два штыря.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
TimberWolf
Шкодавод
Ответ #1 :
13 Февраль 2016, 01:54:56 »
Цитата: "Igor Stabulnikov" post=750329 date=455178609
Чего-то я и так и так пытался, не хочет. Боюсь сломать. Если сильно тянуть не сломается упор?
Я лезвием ножа карман выдавливал, как рычагом, просунув его между упорами. Так легче усилие контролировать.
Записан
Knowledge is power. Guard it well.
Юркий
Ответ #2 :
13 Февраль 2016, 02:27:34 »
Там конское усилие надо приложить, или сгибать немного, или отжимать упоры. Я это делаю рукой.
П.С. не сломается, только низ на себя не надо тянуть. Он должен наклониться сверху- вниз сначала.
Записан
т.
Nomis
Шкодник
Ответ #3 :
17 Апрель 2016, 14:35:53 »
Подскажите пожалуйста , как вытащить блок с кнопками на консоли( рядом с рычагом КПП)
Спасибо.
Записан
Skoda Octavia A7, Style, tsi1,4.
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
(Модератор:
Dimon 280
