• 11 Май 2024, 22:41:41
Автор Тема: Вода в крышке багажника  (Прочитано 7368 раз)
Оффлайн Кузьмич 82
« : 22 Январь 2014, 01:03:18 »
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Суть в следующем:раньше вроде не было или не замечал просто, машину мою часто и после мойки при открытии/закрытии багажника из замка (см.рисунок) не хило капает, а иногда прям льется, вода.
Соответственно все это дело на морозе замерзает. Видимо из-за этого свет в багажнике стал появляться только когда машина "оттает" на мойке.
Багажник открывается/закрывается без проблем.
Снимать сейчас обшивку крышки багажника очкую - боюсь чего-нибудь сломать, ставя ее на место. (как снимать/ставить в курсе).
Кто-нибудь в курсе что это? Откуда там вода и т.д.?
Подозреваю, что есть дренаж и может быть он забился ну и стекающей со стекла воде больше некуда деваться.
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
Re: Вода в крышке багажника
« Ответ #1 : 22 Январь 2014, 01:23:16 »
Если есть задний дворник - то это шнанг омывателя(лопнул/соскочил)..
  • Octavia 1.8 20V
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #2 : 22 Январь 2014, 01:38:03 »
К сожалению его нет..
« Ответ #3 : 22 Январь 2014, 09:38:55 »
В крышке багажника воды быть не должно вообще и никогда. Там нет слива, так как не должно быть воды.
Смотри герметичность сверху в торце, где вход провода в резинке, приклейку стекла и резинки вдоль бортов, но последнее маловероятно и не так было бы.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #4 : 22 Январь 2014, 09:51:01 »
яндекс, вторая ссылка в выдаче http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=90178
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #5 : 22 Январь 2014, 10:42:23 »
Спасибо!
Сегодня/завтра загоню на мойку буду смотреть.
Оффлайн sabonis
« Ответ #6 : 22 Январь 2014, 18:53:25 »
Там есть дренажные отверстия, сам через них сливал.
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн Kuper
« Ответ #7 : 22 Январь 2014, 19:16:56 »
Была на Турике такая шляпа. Высушивал всё салфетками.  За 4,5 года использования появлялось 1 раз
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #8 : 22 Январь 2014, 22:26:31 »
Всем спасибо!
Сегодня помылся, снял эти заглушки (зачем они там вообще стоят?), с отверстий закапала вода.
С замка багажника не течет.
Вопрос номер 2:
 - в цепочке "открыл багажник-в нем загорелся свет" у меня какие-то проблемы..
Машина оттаит-свет есть, подмерзнет-свет пропадает.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #9 : 23 Январь 2014, 09:49:24 »
концевик - в замке (том самом, через который вода вытекала), вот он видимо и заледенел
