• 29 Апрель 2024, 02:23:24
Автор Тема: Диски колесные Октавия А7  (Прочитано 190306 раз)
Re: Диски колесные Октавия А7
« Ответ #60 : 04 Апрель 2014, 13:36:32 »
вот и мне показалось, что широкие.
« Ответ #61 : 05 Апрель 2014, 00:13:18 »
Под эту ширину пойдет 7.5, ну 8.0 потолок.
« Ответ #62 : 05 Апрель 2014, 09:55:20 »
Опять 25 :-)
« Ответ #63 : 05 Апрель 2014, 11:46:09 »
Опять 25 :-)
Я ждал, когда ты тут появишься. Еще раз тебе скажу, если тебе лично нравятся диски шире резины, то других я предупреждаю, что это неправильно. :)
Оффлайн myname
« Ответ #64 : 06 Апрель 2014, 17:31:44 »
Очень практичные диски. Мне понравились.
и очень практичное занижение. Мне понравилось.
  • civic 4d
Оффлайн Лунтик
« Ответ #65 : 07 Июль 2014, 11:00:21 »
 Как думаете если диски с данными параметрами поставить на шкоду A-7
 18-ые диски 2-ая сверловка 5*114,3 / 5*100 (с завода) 7.5j et 47  (понятно, что будет нужна проставка- переходник около 25мм болт/шпилька)
 резина 225/40/18
 сильно выпирать из арки будет при виде сбоку?
  • Skoda Octavia A7 180hp пулемет на DSG
На вкус и цвет фломастеры разные
http://www.drive2.ru/r/skoda/917916/
« Ответ #66 : 07 Июль 2014, 13:14:24 »
Включить голову и не ставить такие вещи!
Оффлайн Лунтик
« Ответ #67 : 07 Июль 2014, 15:26:01 »
"Такие вещи"- это проставка/переходник, или 18-ые колеса в условиях наших дорог?
На сколько я успел заметить на приобретаемом автомобиле штатные колеса утоплены в арке.
Хочу понять какой вылет будет наиболее ровно сидеть по краю арки. По моему мнению- визуально такой авто смотрится более органично с колесами.
зы: не то, что бы принципиально хочу поставить именно эти колеса, но все же интересуюсь возможностью....
      про увеличенную нагрузку на ступичный при использовании проставок вкурсе.
« Ответ #68 : 07 Июль 2014, 16:19:35 »
а при отрыв колеса на ходу при разгоне тоже в курсе? ... не надо такого делать, хотя, конечно, хозяин-барин
Оффлайн Лунтик
« Ответ #69 : 07 Июль 2014, 17:15:48 »
Про все негативные отзывы читал неоднократно. Зы: можно провести косвенную аналогию про то, как разлетаются в дребезги китайские диски на хороших кочках, но ведь это не останавливает их владельцев... Все зависит от качества материалов используемых при их изготовлении.
Возвращаясь к вопросу
 сильно будут выпирать из арки будет при виде сбоку?
« Ответ #70 : 07 Июль 2014, 21:14:44 »
с таким вылетом, практически родным, никуда они не будут выпирать, как будет с проставкой - надо смотреть по факту
« Последнее редактирование: 07 Июль 2014, 21:17:52 от GT »
« Ответ #71 : 07 Июль 2014, 23:22:57 »
 резина 225/40/18
выпирать думаю не будут
Оффлайн Лунтик
« Ответ #72 : 10 Июль 2014, 10:44:23 »
"Корявенько" прикинул как будет выглядеть на тапках про которые писал выше
Понятно, что в оригинале они сядут не совсем так, но по мне будет красиво
Оффлайн svinogra
« Ответ #73 : 14 Август 2014, 19:20:59 »
Друзья, хочу на зиму купить обычные штампованные диски R16 с колпаками, а на лето оставить 17-е. Подскажите пожалуйста артикул оригинальных штампованных дисков R16 для A7. Спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Август 2014, 19:29:49 от svinogra »
  • Octavia A7 1,8 DSG
Renault Logan 1.6 -> Ford Focus II 1.8 -> Skoda Octavia A7 1.8
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #74 : 14 Август 2014, 19:33:18 »
Стальные диски "Rallyeschwarz": 6.5J x 16" ET 46, 205/55 R16, 5Q0601027A03C.
Месяц назад свои новые от машины продал :)
