23 Май 2024, 11:05:04
(Модератор:
Dimon 280
Синхронизация кода ключа(пульта ДУ)
Тема: Синхронизация кода ключа(пульта ДУ) (Прочитано 8409 раз)
Serg777
Профи Шкодавод
11 Июль 2014, 23:19:30 »
Цитата из руководства по эксплуатации:
Синхронизация пульта ДУ
Если при задействовании дистанционного управления автомобиль не отпирается, возможно, что ключ не синхронизирован.
Это может произойти после многократного нажатия клавиш радиоключа вне зоны действия системы, или после замены элемента питания.
Синхронизация ключа производится следующим образом:
› нажмите любую клавишу на радиоключе,
› после нажатия клавиши в течение 1 минуты отоприте дверь поворотом механического ключа.
А теперь вопрос - если в водительской двери физически отключен ЦЗ, чтобы простым поворотом ключа(болванки) машину нельзя было снять с охраны - то как тогда синхронизировать ключ если он не открывает машину, а еще веселее если стоит штатная сигналка(или любая друга, работающая в SLAVE-режиме) ?
Как тогда синхронизировать пульт ДУ и снять с охраны ?
Ведь для синхронизации машине нужно не простое поворачивание ключа в вод.двери, а передача сигнала на ЦЗ, который отключен в водительской двери. Или я не прав ?
Чего делать в таком случае - разбирать обшивку и подключать ЦЗ ?
Эксперименты ставить не хочется, но батарейку рано или поздно менять придется и кнопки ключа в теории могут случайно быть нажатыми.
(Модератор:
Dimon 280
