Авто > Fabia 1 \ Fabia 2
Помогите завестись
zinj:
--- Цитата: Влад от 09 Ноябрь 2007, 12:58:52 ---Норма. Они гаснут после завода.
По звуку можно услышать, что аккум сел - будет вращать мееедленно....
Если проблема со стартером или сел аккум - можно завестись с толкача - и в сервис.
Правда, если обращаться к официалам - они скорее всего предложат тупо его заменить, но можно сделать бюджетнее - стартер снять и отдать в ремонт (есть специализированные конторы, например http://www.startservice.ru/ )
--- Конец цитаты ---
Машина на гарантии, мне бы до автоцентра Гриффин на Просвете добраться, купил зарядник попробую подзарядить. Могут ли возникнуть сложности при съеме аккумулятора? и не лишат ли меня гарантии за это дело?
Влад:
Возможно, что дело не в аккуме. Стартер очень медленно крутит?
Попробуй с толкача завестись, тогда и аккум снимать не прийдеца.
Мишган:
Как я понял, Фабика 2005 года...Если у нее стоит нейтрализатор и лямбда зонд, то заводить с толчка не советую, загубишь столь дорогостоящую систему=(
Если стартер крутит, то дело скорее всего в бензонасосе, ты когда ключ в зажигании поворачивал шум бензонасоса слышал?
Если нет то проблема в нем, или же в иммобилайзере штатном, либо с сигналкой трабл, надо отключить функцию пассивного иммобилайзера, нажав соответствующую кнопочку на брелке и послушать релюху...Пиши, подскажу чего-нибудь...
Влад:
--- Цитата: Мишган от 09 Ноябрь 2007, 13:10:57 ---Как я понял, Фабика 2005 года...Если у нее стоит нейтрализатор и лямбда зонд, то заводить с толчка не советую, загубишь столь дорогостоящую систему=(
Об этом в мануале написано? :o Один раз - оно ведь не считаецца :D
Vittorff:
Если крутит - проблема не в аккумуляторе. Если уже его посадил - проблем со снятием и его подзарядкой нет никаках, только акууратно снимай - на замкни, а то откроешь рот от изумления от эффекта:)
Да, вот еще - а насчет секретки - нет ее, точно? Ты вчера сам заводился? Может, она как раз бензонасос и блокирует. Так часто делают.
Навигация
Перейти к полной версии
