• 28 Апрель 2024, 20:23:06
Автор Тема: Расход масла на 1,6 BSE  (Прочитано 31666 раз)
Оффлайн ntworker
Re: Расход масла на 1,6 BSE
« Ответ #15 : 10 Сентябрь 2014, 18:40:05 »
Мне в Гриффине на ТО объявили, что пару месяцев назад ВАГ велел во ВСЕ российские Шкоды лить масло с допуском 502.00 (в частности, 0w30). А оно "пожиже",  чем 5w30...
Оно нисколько не жиже.
Вообще у масла нет такого понятия.
Согласен. Меньше вязкость? Так правильно? :-)
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 2014, 18:51:46 »
Правильно ,  но не о том .
0 и 5 - это низкотемпературная вязкость ,  грубо - показывает застываемость при отрицательных температурах ,  а точнее - гарантированную температуру проворачиваемости коленвала
Но то ,  что нулёвки обеспечивают на 5 градусов более низкую температуру не говорит ,  что они жиже или менее вязкие - это другая основа и её физико-химические параметры.
Ну а 30 - это высокотемпературная вязкость .
Хотя вообще всё это - только индексы ,  нужно смотреть конкретный мсдс на каждое масло ,  потому что у масла тридцатки высокотемпературные характеристики могут находиться на границе параметров сороковок ,  а у сороковок - на границе параметров тридцаток и в целом получится ,  что в таком случае 30=40.
Вообще считаю ,  что ВАГ долго тупил и напрочь опоздал со своей рекомендацией 502 допуска .
В Питере на 7 500 км на нормальном топливе ( а оно в 95% легко ищется и легко находится)  более предпочтителен 504-507  ,  особенно для дизелей.
Оффлайн ntworker
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2014, 19:12:52 »
Илья, спасибо за разъяснения. Значит, если в движок все несколько лет его жизни лили масло 5w30, то так и надо продолжать? При условии замены через 7 500 км?
« Ответ #18 : 10 Сентябрь 2014, 19:31:32 »
Вязкость масла ( и ту и другую) меняют согласно мануала .
Холода - переходим на нулёвку ( не на сезон ,  а вообще - круглый год можно лить ).
Переехали в Краснодарский край - можно лить сороковку.
Да .
Есть деятели ,  которые рекомендуют в возрастные двигатели заливать масло "погуще" - 40 или даже 50 или вообще советуют уходить на минералку.
Вот только деятели нифига не понимают в конструктиве двигателя и не думают ,  как более вязкое масло будет прокачиваться по зашламованным каналам ,  насколько поднимется его температура и насколько вырастет расход топлива.
В Питере оптимум - 0/5W-30 , для двигателей с распределённым впрыском можно лить 502-505 ,  так как впуск омывается топливной смесью ,  но вот на непосредственном впрыске я бы рекомендовал 504-507 ,  интервал замены и там и там - 7 500 км ( плюс-минус) или 250м.ч.
Ну и в принципе - смотреть сочетание допусков 505.01 и 229.51 и выбрасывать масла с синей эмблемой dexos2 на канистре в помойку.
Вообще по маслам сюда :
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,127.1250.html
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2014, 19:33:06 от Normet »
Оффлайн ntworker
« Ответ #19 : 10 Сентябрь 2014, 20:10:53 »
Еще раз спасибо за ликбез и полезные советы, Илья!
Оффлайн Andrey212
« Ответ #20 : 19 Октябрь 2020, 22:45:43 »
Шкода Октавия А5 2011г, пробег 155000 км. Масло LM 5w40. Жрет литров пять на десять тысяч км. А если топить тапку, даже боюсь представить сколько будет жрать. Езжу не больше 110 км/ч, иначе сразу начинается жер масла.  :(
  • Skoda Octavia А5, 1.6 MPI Ambition
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
« Ответ #21 : 20 Октябрь 2020, 00:00:40 »
Похоже настало время в серьез заняться движком. Чем скорее, тем лучше.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн stas141730
« Ответ #22 : 31 Октябрь 2020, 21:46:34 »
Колечки скорее всего начинают залегать.
Сделай раскоксовку Лавром,  должно убрать проблему.
Как правильно делать эту пресловутую раскоксовку? Почему именно Лавром?
Октавия А5 FL 1.6 АКП 2013
Оффлайн zedhe
  • Есть Шкода Октавия 1.6, а всё равно хожу пешком =)
« Ответ #23 : 02 Ноябрь 2020, 13:38:49 »
Мне кажется, что тут уже или капиталить или забить. У меня жор начался где-то с 90 тыс.км. В среднем расход масла где-то 1 литр на тысячу. Сейчас пробег машины составляет около 290 тыс км. Езжу, доливаю, как только что-то случится с двигателем, тогда буду ремонтировать, но дешевле будет купить б/у с разборки.
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #24 : 02 Ноябрь 2020, 18:27:34 »
200л по 200р уже 40к, почти на капиталку
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн zedhe
« Ответ #25 : 03 Ноябрь 2020, 09:27:06 »
На капиталку надо выложить всё и сразу, а эксплуатационные расходы размазываются незаметно.
« Ответ #26 : 03 Ноябрь 2020, 12:01:05 »
Надеюсь, Ваша машина не достанется никому в будущем.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
« Ответ #27 : 05 Ноябрь 2020, 01:17:49 »
Костя, есть множество других более проблемных авто и они кому то достаются! Думаю что этот автомобиль не исключение!  ;D
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн zedhe
« Ответ #28 : 05 Ноябрь 2020, 12:36:54 »
Собственно, вопрос о продаже её и не стоит. Машина была куплена не для того, что бы её потом продать. По моим подсчётам ей надо проездить ещё лет 6-8. А вот уже потом подумаем что с ней делать. Скорее всего её будет выгодно сдать в утиль, по какой-нить госпрограмме.
Оффлайн дми
« Ответ #29 : 06 Ноябрь 2020, 12:34:41 »
А когда начался масложор???  Просто у меня такая же по параметрам и году машинка за 9.5 лет не капли не долил.
  • а5
